[e30] gaz w M10 gasnie na jalowym i sie nie wkreca
Pablo325i
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2009-03-25, 14:36   [e30] gaz w M10 gasnie na jalowym i sie nie wkreca
siema, nie znam sie na gazie, mam po raz pierwszy i pewnie niedlugo, ale jak jest chce go uzywac.
niestety czasami, po przelaczeniu z benzyny na gaz (czasem codziennie czasem co tydzien) nie chce sie wkrecac jak wciskam glebiej gaz, musze bardzo delikatnie bo inaczej przerywa, a na jalowym powoli zaczyna sie dusic az zgasnie.
Jak go przeciegne do 5000-6000 to mu przechodzi i znow jest idealnie.
Mysle ze mam cos zapchane, ale nie wiem
Instalacja nazywa sie chyba ZAVOLI.
Bede zdejmowal glowice wiec przy okazji bym cos zrobil, jest jakis filtr d gazu czy cos?? jak wyglada?? czy po prostu gazownik musi wyregulowac parownik czy cus??
ps. przewaznie chodzi idealnie, nie strzela, lecz duzo pali, ponad 12l przy spokojnej jezdzie bez stania w korkach.
Na beznynie idealnie.
gg 3777982
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-03-25, 16:33
A czy jak przelaczasz na gaz to samochod jest juz rozgrzany? Bo skoro to twoj pierwszy samochod z gazem to masz prawo nie wiedziec ze gaz ma bardzo niska temperature i zamraza parownik jesli ten jest niedogrzany.
Byc moze przyczyna jest wlasnie zamarzajacy parownik?
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2009-03-25, 16:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-27, 03:07
umiera przepływka a dokładnie ścieżka rezystora... już to przerabiałęm kiedyś w e21
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-03-27, 20:25
Mialem bardzo podobnie w 316 na gazniku.Mala korekta zaplonu przyniosla poprawe.
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-03-28, 21:10
ewentualnie podreguluj na parowniku i zobacz czy bedzie poprawa (pokrec lekko w prawo lub lewos srubka taka długa na parowniku)
