przygasa cała deska rozdzielcza...??
norb
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: ÅšWIERÅ»E GÓRNE
Wys³any: 2009-03-31, 18:01   przygasa caÅ‚a deska rozdzielcza...??
witam wszystkich... :) panowie mam problem a mianowicie jak odpalam auto to jest tak jakby aku był słaby i ledwo co pali... jak fo przegazuje do 5tys to momentalnie rozświetla się deska i nawiew zaczyna lepiej chodzić tak jakby dostałwięcej energi i mimo że pojeżdze to jak go zgasze aku znowu tak jakby siadło :? niewiem o co chodzi... aku mam w bagażniku (ktoś tak zrobił) i moze na kablach doprowadzających prąd do silnika jest zwarcie??
"LICZY SIĘ PRĘDKOŚĆ I RYZYKO"
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-31, 20:10
wymien regulator napiecia bo pewnie to jego wina albo podjedz do elektryka luz sklepu i niech ci zmierza ładowanie
325i w orginale miało aku w bagażniku
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-03-31, 20:24
opisz to jasniej bo chyba miałem to samo, jak nie przygazujesz do 5000 to nie ma ładowania tak? kontrolka od ładowania sie oczywiscie nie swieci?
[ Dodano: 2009-03-31, 21:25 ]
wymien regulator napięcia (20zł do m20) i ZMIEN żarówke w zegarach od ładowania (ona zamyka obwód, gdy ona będzie spalona to nie będzie ładowania póki nie przegazujesz do ilu tam tys obrotow)
norb
Wys³any: 2009-04-01, 06:51
zapalam auto i wszystko jest przygaszone przegazowuje(o.k 5-6tys) i już deska rozdzielcza i obroty wracają do normalności mam nadzieje że to przez to he sprawdze to ładowanie... a jak z tym regulatorem,gdzie sie znajduje i czy sam dam rade to wymienić? a kontrolka od ładowania nieświeci się :)
Ostatnio zmieniony przez norb 2009-04-01, 06:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-04-01, 19:34
ale kontrolka od ładowanie nie sweci sie wogule ?? nawet jak przekrecisz zapłon czy jak silnik pracuje :?: jelsi zarowka spalona to faktyczie obwod wzbudzenia nie działa i alternator laduja dopiero przy wysokich obrotach ale to chyba powinien ci padac akumlator jak jezdzisz
regulator jest razem ze szczotkami w alternatorze przykrecony dwiema srubkami
Micky1987
Do³±czy³: 03 Lut 2009
Sk±d: Osobnica
Wys³any: 2009-04-02, 00:07
Ja miałem tak samo w e32 że przy ok 5000 tys. obr. zaczynało ładować i okazało się że szczotk się skończyły ładowanie też mi nie świeciło ( czasem delikatnie zamrugało)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-02, 10:23
zmień regulator napięcia na alternatorze i wszystko wróci do normy, miałem tak samo
żeby się upewnić weź kogoś do pomocy z miernikiem, odpal auto i zobacz jakie masz napięcie, potem go przebutuj i też sprawdź będzie wszystko jasne
choć jak dla mnie 99% że regulator, miałem to samo w e30
tu masz jak to wyglÄ…da:
http://bmwfans.info/origi...12/ill-12_0566/
sprawdź tylko jaki masz alternator, zamienniki są w mega dobrych cenach i dają radę :)
pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
