Wys³any: 2009-03-05, 22:58 Klakson i kierunki nie dzialajÄ… - sportowa kiera
Witam mam problem a mianowicie kupilem kierownice sportową i nabe i problem taki ze nieda sie klaksonu podlaczyc i kierunków - ja sie na tym nie znam ale w 2 serwisach nie mogli mi tego zrobić
A wlasnie sprzedalem ta kiere za rowne 100zl.
Szczerze ta kiera jest sliska, i za duza o sliskosci przy manewrach w lato nie wspomne.
Poza ta chinska kiera co ma problem z kierunkami i klaksonem nie mam zastrzezen.
Ze wszystkich kierownic orginalnych e36 ten element jest wykrecalny i czy bedzie pasowac do naby lub mojej kierownicy?
Orientujesz sie jak ten temat sie nazywam bo szukalem po slowem kluczowym naba i kierownica i nie moge znaleść.
_________________ Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2009-03-06, 22:25, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
http://www.allegro.pl/ite...ca_air_bag.html
allegro.pl/item585761726_bmw_e36_kierownica_air_bag.html
czy wszystkie kierownice do e36 maja ten element taki sam ?
Czy element z tej kierownicy bedzie pasowal do sportowej kiery i do mojego auta e36 325i ?
Wlasnie chce kupić i chce sie upewnić można jakaś szybką i pewną wypowiedz?
[ Dodano: 2009-03-29, 22:24 ]
powiedzcie mi bo bym kupił teraz.
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2009-03-27, 20:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Ale czy do do sportowej kiery będzie pasował to nie wiem bo nie mam pojęcia jaką masz kierownicę - kupić można bo kosztuje grosze, jakieś 20-30 zł.
Ten element nie jest taki sam wiem bo u siebie w samochodzie zmieniałem kierownicę ze zwykłej
http://bmwfans.info/origi...32/ill-32_0634/
na ///M
http://bmwfans.info/origi...32/ill-32_0732/
Ja u siebie właśnie musiałem przełożyć ten plastik z jeszcze innej kierownicy M technik
http://bmwfans.info/origi...32/ill-32_0611/
bo z mojej starej nie pasował rozstaw śrub i nie dało się tego zmotać żadnym sposobem (chyba że młotkiem ) do tego jeszcze musiałem ściąć pierścień plastiku bo "dzyndzelek" co ma się cały czas stykać z masą chodził po tym pierścieniu. Wiec nieznacznie się różnią te plastiki ale tylko sposobem mocowania śrub do przykręcenia tego całego elementu do kierownicy bo z mojej starej do tej co mam nie dał się przełożyć.
Teraz tylko pytanie jak to wygląda w tej kierownicy co w wątku to nie wiem jak to tam zamontować bo tego nie robiłem.
