[Olej] mieszanie mineralnego
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-26, 11:44   [Olej] mieszanie mineralnego
witam
zdania sa podzielone wśród znajomych dlatego może wy mi pomożecie.
Mianowicie jestem zmuszony wymienić a raczej zalać silnik olejem.
Auto to gulf 2 1,3 gaznik plus lpg edyszyn
Poziom oleju jest na końcu doliny śmierci (w vw za kreska min jest jeszcze cala dlugosc normalnej skali i u mnie olej jest w polowie tej najnizszej ;/ )
Swoj olej mam w wawie a aktualnie jestem we wro tak więc:
Moge wlać teraz pierwszy lepszy olej ze stacji (jak nie bedzie tego co mam w wawie) a potem dolać do niego mobil mx 15w40 juz na miejscu ??
Czy to tak jest jak z syntetykami ze nie powinno sie marek mieszac :?:
Mechanicy twierdza ze tak ale nauczyłem się podchodzić z rezerwą do ich teorii.
Acha no i pytanie juz totalnie neostradowe - można potem wymienić filtr oleju czy tylko podczas wymiany ??
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-03-26, 11:53   Re: [Olej] mieszanie mineralnego
Gniewek89 napisa³/a:
witam
A to we Wrocławiu taki problem dostać olej na którym jeździsz ? :roll:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-26, 12:04
W końcu kupiłeś normalne auto :brawo: :brawo: :brawo:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-03-26, 12:10
pewnie nie wiesz jaki masz zalany. Ale nie szkodzi.. idz na stacje i kup najtanszego mineralny (15w40) i spokoj.. nic sie nie stanie
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-26, 12:42
spokojnie, możesz zmieszać, tylko niech będzie o tych samych parametrach :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-27, 11:24   Re: [Olej] mieszanie mineralnego
Mechanicy twierdza ze tak ale nauczyłem się podchodzić z rezerwą do ich teorii. ??
można mieszać i synetki teoretycznie olej z którym mieszasz powinien być o tych samych parametrach jak 15W40 to lejesz 15W40 a nie 0W30
czy można mieszać marki olejó noby tak ale każda firma stosuje różnego włąsne dodatki modyfikatory formuły magnetyzery i nne cuda wiec lepiej trzemać się jedej marki
:wow: pytanie całkowicie idiotyczne to tak jakbyś do kubka z fusami po kawie z przed kilku dni nasypał kolejną porcyjkę kawy i zalał jak myślisz będzie Tobie smakowała Kawusia...
...Zlewasz stary olej wymieniasz filtr nalewasz świerzego oleju... jeżeli nie wymienisz filtra to kompletnie nie ma sensu wymieniać oleju....
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-27, 11:54
najgorsze co można zrobić to wymienić olej bez filtra :)
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-30, 22:16
dzięki za dobre słowo , Jorgen na serwis pojechal i dostal nowy olej wraz z filtrem.
Co tam jeszcze porobili dowiem sie jak odbiore :wink:
