Zmiana felg na alu i problemy
wiciu1919
Do³±czy³: 29 Sty 2009
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-04-01, 20:46   Zmiana felg na alu i problemy
dzis sobie zmieniłem felgi z zimówek na alu i już mam nerwy
Miałem 4 zimy 195/65/15 i wsztko było ok no troche mnie z koleiny wyrzucało
Dzis przekładam na alu na tył ida 195/60/15 na przód 205/65/15 i masakra tak sie jakos dziwnie jedzie w kolinach to tragedia zupełna i prawej do lewej
Do tego w lewym tylnim kole gwint w piascie juz jest słaby znaczy załozyłem inne sróby i można dokrecic bez problemu ale niszczy sie gwint na sróbie
I co wy na to co robić z oponami i felgami i z ta piastą czytałem ze sa problemy z samodzielnym demonatarzem a do mechanika nie oddam
pozdr
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2009-04-01, 21:15
...Zmien tyl na przod..czyli 205 na tyl a 195 na przod. Powinno byc lepiej.(przy takich kapciach z przodu to jest norma ze lata w koleinach przynajmniej ja w E30 opona przod i tyl 205/55/15 latala w koleinach, a przy predkosci 90km to juz nieszlo jej utrzymac) ale na wszelki wypadek zobacz czy niemasz zadnego luzu w ukladzie kierowniczym..(koncowka,drazek,przekladnia... ) a z tym gwintem??? Hmm mozna by bylo przegwintowac otwor na troszke wiekszy. Ale czy w tedy szpilka wejdzie ci w otwor do felgi?????
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-04-02, 04:53
Gwint piasty poprawić tylko gwintownikiem o średnicy nominalnej otworu.
wiciu1919
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-04-02, 10:52
i to pomoze jak przegwinuje a piaste w gararzu ciezko wymienić????
