Przewody Wysokiego Napiecia
demeter
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: Internet
Wys³any: 2009-04-03, 05:54   Przewody Wysokiego Napiecia
Witam!
chciałem zapytac jakie są objawy zużytych swiec i przewodów wysokiego napięcia?
a druga rzecz to jakie przewody najlepiej kupić-silnik m40 1.8
w sklepie jak się pytałem to ponoć trzeba kupować z całą listwą za około 300 zł.
czy faktycznie tak jest?
Inka
Pomog³a: 1 raz
Do³±czy³a: 01 Kwi 2009
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-04-03, 06:13
objawy są takie, że auto np czy nie pali na wszystkie cylindry. Jak chcesz sprawdzić, czy masz zepsute kabelki to najlepiej jechać gdzieś wieczorem w ciemne miejsce, otworzyć maskę i zobaczyć czy iskierki przeskakują między kabelkami. Jak będą przeskakiwać to znaczy, że masz kable do wymiany :)
co do świec... najlepiej je wykręcić i sprawdzić szczelinę między elektrodami i ew. ją wyregulować na taki odstęp jaki podaje sprzedawca (nie może być za duży ani za mały - elektrody nie mogą się stykać )
BMW E30 324TD 1988 - BeInka :) <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-04-03, 07:37
U mnie w m40 nie chciał odpalać jak był wilgotny poranek, założyłem Janmory za 100 zł i przejeździłem ze 2 lata.
Dink
Wys³any: 2009-04-03, 07:59   przewody
quote="Inka"]objawy są takie, że auto np czy nie pali na wszystkie cylindry. Jak chcesz sprawdzić, czy masz zepsute kabelki to najlepiej jechać gdzieś wieczorem w ciemne miejsce, otworzyć maskę i zobaczyć czy iskierki przeskakują między kabelkami. Jak będą przeskakiwać to znaczy, że masz kable do wymiany :)
...dodam, że w elektrotechnice przyjmuje się przeskok iskry 1mm/1kV. We współczesnych autach wysokie napięcie zawiera się w przedziale 15~25kV. Zatem przewody muszą być dobrej jakości. Zalegająca wilgoć w mikropęknięciach /w przewodach/, jest powodem
nieprawidłowej pracy zasilania /elektrycznego/ silnika. Pozdrawiam Dink
