amorki e30
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-04-05, 09:43   amorki e30
witam pare miesiecy temu kupilem amortyzatory firmy nk. po niecalych 20k km jeden strasznie cieknie i musze go zreklamowac, ale niemoge sobie podzwolic zeby auto stalo bezuzyteczne przez 2 tyg dopuki uwzglednia reklamacje. Myslalem zeby kupic jeden amortyzator tymczasowo firmy gh, co o tym sadzicie? co to wogule za firma? czy nk to to samo co gh? bo tak jakos mi sie o uszy obilo. pozdrwiam
ardim
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Wys³any: 2009-04-05, 10:34
już nic tańszego niz to GH chyba nie ma, więc możesz sobie sam odpowiedzieć jakiej jest jakośći :wink:
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-04-05, 11:04
weider, proponuje zareklamować dwa i kupić Bilstein b4 i będzie bez problemowo
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-04-05, 11:31
tylko ze na reklamacje czeka sie 2 tygodnie :/ a dwa mozna zareklamowac jak jeden jest dobry?
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-04-05, 11:40
mozesz sie oprzeć że nie chcesz ich i chcesz zwrot $ bo amorki sie wymienia parami, wiec jak będziesz miał jeden nowy jeden używany to tez do bani
Bóg Mnie Wybrał !!
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-04-05, 11:50
no ja wiem tylko ze one nie maja duzo przejechane, mi to zawsze sie cos trafi
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2009-04-05, 12:26
Reklamacje watpie żeby uznali, pewnie powiedz ze nie były montowane w autoryzowanym serwisie albo co innego...
Jest takie fajne przysłowie: Kto tanio kupuje ten dwa razy kupuje*
*- nie dotyczy rarytasów z allegro :lol:
pozdrooo i powodzenia w reklamacji.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-04-07, 20:24
a sa dwa rozmiary srednicy, mozecie podac jakie bo wiem tylko tyle ze mam te wezsze?:)
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-07, 20:27
gruba laga ma 51mm na zew i 45mm wew
cienka laga ma 45 mm na zew i 39mm wew
srednica wew odpowiada srednicy wkladu
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-04-07, 20:33
no to mam 39 a czym sie to roznilo do jakich wersji dawali gruba?
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-07, 21:16
Zazwyczaj jest tak ze 6cylindrowych sa grube lagi a w 4cyl. sa cienkie.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-04-07, 22:13
w is'ach tez czasem montowali gruba lage podobno
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-07, 22:26
mattim_bmw napisa³/a:
ups....bzdura :lol:
IS miał seryjnie grubą lagę a jest cztero garowcem tak samo jak wersje kombi w czterech garach miały gruba lagę M3 też na grubej ladze a to tez cztero garowiec :lol:
320 miała cienką lage seryjnie a jest sześcio garowcem...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-04-07, 22:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
michaÅ›
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2008
Sk±d: stolica-bemowo
Wys³any: 2009-04-07, 22:51
mam pytanie czy jak sie wkłada b6 spotrt to w kolumne się leje olej czy nie??bo słyszałem że nie bo może to zaszkodzic amortyzatorowi
E 30 MANIAC!
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-08, 08:22
MARAS napisa³/a:
ups....bzdura :lol:
Ehh... Dlatego napisałem ZAZWYCZAJ spodziewajac sie odpowiedzi tego typu która ty dałes, a ty zawsze musisz mnie naprostowac :roll:
Dla tych co pytaja albo tak odpowiadam albo proponuje uzyc SZUKAJ wystarczy wpisac gruba laga i wyskakują setki tematów, ale jak sie komuś nie chce...
Na tym forum najwiekszym powodzeniem cieszy sie dział techniczny... lepiej napisac temat niz wejsc pod samochod albo otworzyc maske...
Co do lania oleju w lage to nic sie amorowi napewno nie stanie, a nawet jest zalecane wlanie 30cm^3 oleju silnikowego do rzekomego odprowadzania ciepła z amora do kolumny.
Pozdrawiam znawców i tych którym si enie chce szukac :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-04-08, 09:14
MARAS napisa³/a:
ups....bzdura :lol:
ale trzeba też dodać, że 320 mogło mieć grubą lagę.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-04-08, 09:28
A mogło też mieć bo kiedyś mógł sobie ktoś wymienić zawias w ciagu tych 20lat życia e30-stki :wink:
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-04-08, 09:43
hmm,
przypadkiem pierwsze produkcje 325 nie miały wąskich lag jeszcze?
Co do 320.. obiło mi sie o uszy że do któregos roku szły cienkie , potem grube. a moze do wąskich szły cienkie...jakos tak :-)
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-04-08, 09:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-08, 15:37
Temat rzeka...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-04-08, 17:33
Jest taka opcja-sportfahrwerke
I tym sposobem mój kolega w 316i ma grubą lagę i stabilizator z tyłu...
michaÅ›
Wys³any: 2009-04-08, 19:39
do zwykłych amorów leje sie olej ale wyjątkiem są Bilsteiny b6 ponieważ one mają chłodzenie amora u góry i nie wolno wlewać oleju bo może to uszkodzić amor- tego się dzisiaj dowiedziałem i założyłem bez oleju, tylko troche smaru u góry żeby sie nie zapiekło
E 30 MANIAC!
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-08, 19:48
Tu masz racje, nie pomyslałem o bilsteinach up-side-down które sa jakgdyby odwrócone. Ale moim zdaniem głupotą jest że moge sie uszkodzic jesli wlejesz ten olej, bo niby jakim sposobem maja sie uszkodzic?
W mojej coupecie mam sportfahrwerk i mam własnie szerokie lagi i najgrubsze mozliwe stabilizatory. pozdrooo
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-04-08, 22:49
Najgrubsze ma Cabrio ,a tył to chyba będzie Touring z nivo tam to już ponoć max jak na E30 ale nie wiem ile w tym prawdy
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2009-04-09, 13:55
Skopiowane z e30.de
Stabi Vorne:
31351132500 17mm NUR 325ix
31351136417 18mm NUR 325ixTouring
31351130684 18,5 verschiedene E30
31352225284 19mm NUR M3 und CabrioM3
31351130850 20mm "is", Touring und verschieden E30
31351132337 21mm NUR Cabrio und TouringNiveaureg.
Stabi hinten:
33551127344 12mm verschiedene E30
33551129192 13,5mm verschiedene E30
33551129194 14,5mm verschiedene E30 und M-TechFW,"is","ix",TouringNiveaureg.
Ja mam 21mm przód i 15mm tył
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
michaÅ›
Wys³any: 2009-04-12, 00:41
w b6 układ pracujący masz na dole amortyzatora. na dole też jest konstrukcujne miejsce do rozebrania ich, taki jakby kapsel ze śrubą. jezeli wlejesz do kolumny olej jest możliwość że wytworzy sie podciśnienie i amor zasśie ten olej z kolumny i doprowadzi go do zniszczenia. tak mniej wiecej tłumaczył mi to człowiek który pracuje w Bilsteinie :]
E 30 MANIAC!
