m52 gaśnie, stracił moc.
ardim
Doczy: 10 Lut 2008
Skd: Lublin
Wysany: 2009-03-11, 08:45   m52 gaśnie, stracił moc.
Silnik to m52b25 w e36. Czasem po odpaleniu gaśnie, albo w ogóle nie chce odpalić. Jak już odpali trzyma 1000obr, po delikatnym dodaniu gazu obroty podnoszą się i opadają na 500. Na wolnych silnikiem nie rzuca. Rzuca nim przy dodaniu gazu, po czym wkręca się na obroty ale słabo, nie jedzie tak jak jechała.
1.Od czego zacząć? Miał ktoś podobne problemy?
2.Czy w m52 też da się sprawdzić sprawność przepływki odpinając ją? Po odpięciu coś powinno się dziać?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-03-11, 14:18
sprawdz przepustnice, potrafi sie popierdzielic w niej, pozdro
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-11, 14:23
podpepnij pod kompa
ktorys z czujnikow mogl pasc, polozenia walu lub walka....
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
ardim
Doczy: 10 Lut 2008
Skd: Lublin
Wysany: 2009-03-11, 17:47
no ok trzeba bedzie sprawdzić to. I w dolot strzeli czasem, auto bez lpg zeby nie bylo.
alexil
Pomg: 11 razy
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-03-11, 18:13
W takim razie sprawdź jeszcze dokładnie szczelność dolotu.
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2009-03-27, 01:40
Bardzo podobne objawy ja mialem (M50) (nie chciala sie wkrecic, palila wiecej niz powinna, i byla taka strasznie zmulona..aa i w dolot lubiala sobie strzelic :) szczegolnie jak jej gwaltownie wcisnolem gaz..chwile sie podusila,dusila...i strzal)pojechalem do znajomego kolegi,podpiol kompa i pokazalo ze sonda lambda pracuje tylko w zakresie 0,1-0,3V zmienilem sonde i wsumie jest juz znacznie lepiej ale dalej to niejest to co ma byc :cry:
teraz jak jade spokojnie 80km na 5 biegu to czuje takie bardzo delikatne zmulenie(wrecz niewyczuwalne..) a ekonomizer pokazuje mi 10L i sie buja przez caly czas + - 2litry.. (nie stoi przez caly czas w miejscu) tylko skacze 10-12-10-12....po przejechaniu 4 km autku zmula ustepuje i bunia fajnie ciagnie..
przepustnica jest czysta az sie blyszczy..
silniczek krokowy tak samo...
filtr paliwa nowy..
maacie pomysly???
ardim
Doczy: 10 Lut 2008
Skd: Lublin
Wysany: 2009-04-06, 14:16
na komputerze wyszedł czujnik położenia wału. Pozdr
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-04-06, 14:19
ardim napisa/a:
;) a nie mowilem ;)
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
