m40 problem z jakimÅ› czujnikem silnik nie chce odpalic
Seba89
Do³±czy³: 16 Mar 2009
Wys³any: 2009-04-10, 17:13   m40 problem z jakimÅ› czujnikem silnik nie chce odpalic
Mam problem chyba z jakimś czujnikiem w m40 1.6 samochód nie chce odpalić wariuje wskazówka obrotów. Gdy zresetuje komputer łącząc klemy wtedy odpala przejedzie jakiś kawałek szarpnie silnik parę razy i znowu gaśnie ktoś wie czego to mogą być objawy??
Była biała
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-04-12, 20:29
może czujnik położenia wału szwankuje.Komputer zbiera dane i dlatego działa jakiś czas
.Najlepiej podjechać pod kompa
StrÄ™bol
Do³±czy³: 04 Lip 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-04-16, 21:04
Też tak sądzę jak kolega wyżej,że to czujnik położenia wału na 80%,ale żeby stwierdzić na 100% to tylko komp
Seba89
Wys³any: 2009-04-17, 06:53
byłem na kompie powiedzieli mi ze to żaden z czujników tylko sygnał z czujnika ginie gdzieś w wiązce i żeby sprawdzać każdy kabelek. ale mam 2 wiązki z m40 to wymienię całe i plus do tego czujnik położenia wału dla pewności
[ Dodano: 2009-04-20, 08:18 ]
wymieniłem cała wiązke i czujnik połozenia wału, odpaliłem silnik i zaczeło go rzucać nie wkrecał sie na obroty chodził jak ciągnik i po krudkim czasie zgasł i juz nie chce odpalić. co to moze być jeszcze za przyczyna????
Była biała
