Wymiana uszczelki pod głowicą...
maju e30
Do³±czy³: 02 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2009-04-15, 15:17   Wymiana uszczelki pod gÅ‚owicÄ…...
Chce wymienic uszczelke pod głowica i mam pytanko czy jesli wymienie uszczelke to czy jesli dostanie cisnienia na tłoki i panewki to sie te czesci nie posypia? to stara eta
STOP mechanikom-laikom!!!
CHCESZ MIEĆ DOBRE AUTKO??? ...buduj sam!
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-15, 16:56
jakiego ciśnienia dostanie na tłoki i panewki, na tłok działa ciśnienie chociazby sprężania kilkanaście atmosfer a na panewki ciśnienie oleju też kilka atmosfer to co ma się wysypać nie rozumiem twojego toku rozumowania możesz jaśniej bo jakoś nie łapię o co chodzi i z jakim ciśnieniem?
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2009-04-17, 10:22
nie no pytam bo sie nie znam az tak wiec zadaje pytanie
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-04-17, 12:05
Koledze chodzi chyba o to, że po wymianie uszczelki będzie większe ciśnienie sprężania i coś może sie posypać.
Wymieniaj uszczelke i siÄ™ nie martw, nic siÄ™ nie stanie.
BTW Dlaczego chcesz zmieniać uszczelkę?
maju e30
Sk±d: KOÅ�O
Wys³any: 2009-04-17, 14:48
Z góry dzieki. Wlasnie o sprezanie mi chodzilo :-) a glowica bedzie robiona bo zaczyna mieszac olej do wody i boje sie zeby woda nie narobila problrmow bo bardo dynamicznie jezdze...
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-04-17, 15:50
A to trzeba było od razu że o ciśnienie spreżania chodzi..., poto się uszczelkę wymienia by wróciło, nie martw się napewno nie będzie za wysokie i nic się nie stanie im wyższe tym w lepszej kondycji silniki z dużymi przebiegami...
