DYFER CZY �OŻYSKA???
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-04-18, 07:57   DYFER CZY Å�OÅ»YSKA???
witam koledzy mam rozwalony dyfer o tym to wiem ale podczas gwałtownych skretów w lewo przestaje chuczec ale zaczyna dochodzić odgłos mielenia i nie wiem czy to tylko dyfer czy łożyska na kołach też sa do wymiany aa i po czym na dyfsze poznac czy to jest ta mała czy duża głowka???posiadam BMW E36 IS 94ROK
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2009-04-18, 10:35
pierwszy post tematu
zwykły bez szpery ma identyczne gabaryty
zerknij na dekle i flansze
http://beemka-klub.com/fo...ighlight=szpera
przy skrecaniu moze ci mechanizm różnicowy strzelac jak jest zabity
POL-ROW.PL
piotrbmw4
Wys³any: 2009-04-19, 13:56
to znaczy ze jak mi juz strzela przy skrętach lub jak brak mu obciążenia np podczas zmieniania biegów to moze mi na dniach sie rozpasc czyli moze mi zablokowac kola w nocy o północy w szczerych polach???
[ Dodano: 2009-04-19, 14:58 ]
kolego to znaczy ze jak dyfer mi strzela podczas skretow oraz zmiany biegów to nie duzo mu zostało aby mi sie rozsypał blokując koła???
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-04-19, 16:20
jak co trzasnie do konca mechanizm różnicowy jesli to on jest uszkodzony auto po prostu stanie ale nigdu nic nie widomo
POL-ROW.PL
piotrbmw4
Wys³any: 2009-04-19, 20:18
kolego a gdy zblokują sie kola mogę np wypaść z drogi bo to chyba gorzej niż gdybym zaciągną ręczny
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-04-19, 20:54
piotrbmw4 napisa³/a:
zdecydowanie możesz :D
faktyczni gożej :D
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2009-04-19, 20:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piotrbmw4
Wys³any: 2009-04-20, 15:42
uuuuuuu wielkie dzięki bo by mogło byc bardzo ciezko poniewsz niektórzy na tym forum twierdza ze wszystko sie zmieli a auto tylko przestanie jeschac a wszystko inne bedzie ok!!!kolego mam jeszcze 1 pytanko da sie jeszcze troszke przy takich objawach pojezdzic czy zostawic autko i wybrac autobus ?? ?
