witam! włozyłem ten 18 i podpielem te dwa piny i wszystko sie swieci tylko wyskakuje mia taki komunikat ;check coolantlevel see owners manual! moze ktos mi to wytłumaczy co mam zrobic?? a i jeszcze jedno pokazuje mi temperature na zewnatrz -35 a wczesniej jak mialem jeszcze tamtego kompa z czujnikiem temp.bylo wszystko ok! moze musze cos zresetowac?? prosze o pomoc
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2008 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-04-18, 15:23
Ja mailem tez taki komunikat ale nie mialem wogole obc i zamontowalem go od zera i nic nie moglem z tym zrobic radzono mi zmienic cos tam w ustawieniach obc ale nic to nie dawalo i po podlaczeniu modulu check control jest ok napis ten nie wyskakuje ewentualnie jakis blad jak wystapi tyo wyskoczy ale to i dobrze
a teraz pytanie z innej beczki kupiłem lampy na tył te z białym kierunkiem i widze ze tam jest 7 bolcow do wtyczki a w starej lampie mialem 8 czy cos nie bedzie dzialalo??
