Wys³any: 2009-04-20, 16:35 szarpie, dziwne obroty [M40 316i, bez gazu]
Witam Was serdecznie
To pierwszy post i niestety problem.
Jak w temacie ale po kolei:
Stwierdzilem ze cieknie mi plyn z chlodnicy wiec zakupilem plyn do uszczelniania i wlalem zgodnie z instrukcja, przez 10 min silnik chodzil na jalowym z nagrzewnica wlaczona na full. Przed koncem tego czasu jeszcze tylko oprocz tempa na maxa wlaczylem obroty ddmuchawy na maxa - to byl pierwszy raz kiedy pojawily sie objawy: na jalowym obroty zacynaja falowac, od 900 spadaja do 200/300 i tak nieregualrnie przez caly czas. Odpalal bez problemu i wlasciwie potem bylo ok. Przejechalem przez miasto kilkadziesiat kilometrow i nic.
Dzisiaj wsiadam, jade do pracy i podczas jazdy (jakas 5 minuta) nagle zaczyna szarpac, widze ze obroty zaczynaja byc nieregularne i zjezdzam na pobocze, gasze silnik. Wracam na parking juz bez tego problemu i boje sie gdzies ruszyc bylem od razu u mechaniora ale ten nic nie powiedzial, popatrzyl i radzil jechac na komputer do serwisu bmw. Przed tym jednak chcialbym Was zapytac moze macie jakies tansze pomysly:)
Jak wroce z pracy sprawdze filtr powietrze, kable. Auto kupilem kilka tygodni temu i podobno elektryka byla zmieniona.
Wrocilem i zaczalem grzebac i tak:
1. Dziur i szpar na gumach nie zauwazylem
2. Przeplywomierz nie wiem w jakim jest stanie bo nie wiem jak go rozebrac
3. Silnik krokowy tak sam, w zasadzie nie wiem gdzie go znalezc, mam jedno podejrzenie ale na razie dam sobie spokoj.
4. Filtr powietrza jest brudny, moze cos od tego
5. Jestem pewny na 99% ze to cos z chlodzeniem bo wlasnie po wlaniu tego pieprz plynu zaczelo sie chrzanic do tego problem wystepuje po osiagnieciu wlasciwej temp silnika.
Nagralem film i widac ze po ok 10 min postoju (czyli temp jest na drugiej kresce) zaczyna) pierdziec i troche faluja obroty - nie gasnie ale podczas jazdy szarpie.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 24 Gru 2006 Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-04-21, 08:07
misirian napisa³/a:
Nie rozbieraj go, bo możesz tylko zepsuć. Spróbuj załatwić od kogoś przepływomierz na podmianę (chociaż moim zdaniem to nie to ale warto się upewnić).
misirian napisa³/a:
Jest zaraz przy gumie idącej od przepływomierza do przepustnicy-warto wyjąć i wyczyścić.
misirian napisa³/a:
To raczej nie ma nic wspólnego z chłodzeniem. Jeśli już to z czujnikiem temperatury.
