Zmulona betka E30 2.0 95kw benz/lpg Czujnik prędkości i temp
virus_lx
Doczy: 20 Kwi 2009
Skd: Wojkowice kościelne
Wysany: 2009-04-20, 20:39   Zmulona betka E30 2.0 95kw benz/lpg Czujnik prędkości i temp
Witam.
Mam taki problem... kupiłem e30 kombi z silnikime 2.0 95kw od samego początku auto nie chce chodzić jak powinno. Dodam że jest też instalacja gazowa ale objawy są prawie identyczne na gazie i na paliwie.
Dolegliwości:
1. ciężko odpala, na zimnym... jak sie zagrzeje jest lepiej ..
2. nie "rwie"- np. jak sie jedzie na 1 biegu po szutrze i wdepcze gaz w podłoge to auto nie zrywa przyczepności tylko leniwie przyśpiesza
3. jedzie dopiero od 4000 obr do 6000 .. potem to waiadomo (obcina)
Mam dostęp do gutmana (komp do diagnostyki)
Po podłączeniu wywalił 3 błedy:
- czujnik temperatury zasysanego powietrza pokazywał nonstop 26stopni celc(gdzie on jest? czy zabudowany w przepływce?)
-czujnik przędkości (choba chodzi o ten w moście?)
- przepływka (ale była odpiinana na działającym silniku więc myśle że wtedy załapał ten błąd)
I teraz mam takie pytanie ... czy te usterki moga tak zmulić a betke?
ps. sory jeśli coś sie niezgadza z regulaminem ale to mój pierwszy.
Z góry wieeeelkie dzięki za odpowiedzi.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-04-21, 09:14
virus_lx napisa/a:
Standart w tym silniku, wyścigówka to nie jest.
virus_lx napisa/a:
Tak, jest zabudowany w przepływce (taki wystający bolec, widać po odchyleniu klapki)
virus_lx napisa/a:
Skasuj błąd i zobacz jeszcze raz-jeśli nic nie wyskoczy to jest ok.
virus_lx napisa/a:
Mogą. Każda usterka przepływki to potencjalne problemy z autem. Ale musisz też pamiętać, że masz zagazowane (najpewniej instalka mieszalnikowa) m20b20, które same w sobie demonem prędkości nie jest, a zatkane gazem i po tylu latach wątpie żeby miało więcej niż 100 koni.
