Wysany: 2009-04-25, 23:28 co jest pomocy m50b20 dziwne zachowanie na pb
http://www.youtube.com/watch?v=-6s3vaPwg94 co jest moze ktos ma podobne objawy cewki podmienialem o dsamochodu ktory ladnie sie wkrecal i nic to nie dalo bylo gozej 2 problem to jak wcisne gaz go dechy to nie idzie jak odpuszcze i przycisne z 1,5cm to jako tako sie zbiera
Ostatnio zmieniony przez seba19862 2009-05-07, 19:55, w caoci zmieniany 4 razy
Mialem takie same objawy w M20 i okazalo sie ze pompa paliwa byla na smietnik.
Podstaw od drugiego samochodu przepływke i regulator a jak ci sie chce bawic to i pompe.
Stawiam ze to jedno z tych trzech.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Jeśli dzieje sie tak na gazie a na benzynie jest ok to ja bym stawiał na wtryski od gazu . Valteki nie są dobrym rozwiązaniem i są dosć wolne przez co silnik nie reaguje tak jak powinien ...
_________________ Tizianrot 324d E30 ==> była
Teraz kierowca czerwonej iSki
dzieje sie to na bezynie kumpel ma taka sama bete i ma odlaczona przeplywke i niema sadyobroty mu troche faluja ale wkreca sie zajebiscie pompke sprawdzalem daje 3,5bar a samochod poki sie nie zagrzeje reagoje normalnie
Wysany: 2010-03-20, 17:26 Re: co jest pomocy m50b20 dziwne zachowanie na pb
seba19862 napisa/a:
Jak sie skonczył twój problem? bo mam takie same objawy i nie moge sobie z tym dac rady.
_________________ E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
