SWAP e30 1.6 na 3.5 m30b35
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-04-28, 12:43   SWAP e30 1.6 na 3.5 m30b35
WITAM...
Mam e30 1.6 i e32 3.5 ...
Chciałbym przełożyć 3.5 do e30...
Co będzie mi potrzebne jeszcze oprucz tych części co mam z e30 i e32...?
Dużo jest przy tym roboty...?
Jest to w ogóle opłacalne...?
Auto by miało słurzyć do DRIFTU...
Czy może lepiej wstawić m20b25... od e30...? (mniej roboty)...
Duża jest różnica mocy między m20b25,,, a m30b35...?
Z góry dziękuje za pomoc...
..........SNAJPER_e30...........
BMW.........wszystko...........
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-04-28, 12:54
SNAJPER_e30 napisa/a:
Sporo.
To jest najtańszy sposób na moc w E30.
Mniej roboty ale efekt na pewno gorszy niż przy m30.
Różnica w mocy nie jest kolosalna ale prawie 100 nm momentu więcej robi duuużą różnicę i bardzo przyda się w drifcie.
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-28, 17:02
M20B25
Moc maksymalna z katalizatorem 125 kW (170KM) przy 5800 obr/min
Moc maksymalna bez katalizatora 126 kW (171KM) przy 5800 obr/min
Obroty maksymalne 6500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem 222 Nm przy 4300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy bez katalizatora 226 Nm przy 4000 obr/min
M30B35
Moc maksymalna z katalizatorem 155 kW przy 5700 obr/min
Moc maksymalna bez katalizatora 162 kW przy 5700 obr/min
Obroty maksymalne 6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min)
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem 305 Nm przy 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy bez katalizatora 315 Nm przy 4000 obr/min
:spoko:
Ostatnio zmieniony przez rtuber 2009-04-28, 17:02, w caoci zmieniany 1 raz
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-04-28, 17:34
Jeszcze do m30b35 bedziesz potrzebować miske ze smokiem od m30b30
chłodnice od 2,4td i wentylator od klimy przed chłodnicą.
Jak by co to dzwoń pod ten numer a wszystkiego się dowiesz (Artur 782 375 091 Tomek 889 883 507) :papa:
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-28, 20:14
o co chodzi ??
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-04-28, 23:01
Sory tzn pompe oleju i miskę z m30b30
kaczyvr6
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: starachowice
Wysany: 2009-04-29, 02:09
miske oleju i pompe trzeba zmieniac w starych m30 takie jakie były w e28.w e32 i e34 garb w misce jest taki jak w m20b25 i nic nei trzeba zmieniac
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-04-29, 02:17
jeszcze skrocic wal i pospawac lapy
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-04-29, 12:45
generalnie swap to jak wkladanie m20 tylko trzeba łapy wyspawac. zadnych misek z b30 nie trzeba tylko jak przedmówca mowi do starych m30 trzeba zmieniac a w tych z e34 e32 wszystko pasuje. zerknij jaką masz przepustnice czy linka czy acs? jak acs to trzeba zmienic. dawca rozumiem manual?? jak by szła skrzynia m10 to wał da sie spasowac normalnie.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-04-29, 12:51, w caoci zmieniany 1 raz
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-04-29, 14:01
Szajbaa napisa/a:
...linka...
[ Dodano: 2009-04-29, 14:02 ]
Szajbaa napisa/a:
...oczywiście...
[ Dodano: 2009-04-29, 14:08 ]
Szajbaa napisa/a:
jakby szła skrzynia m10 to wał da sie spasowac normalnie.
...mógłbyś mi to trochę wyjaśnić...? Bo nie za bardzo skumałem... dzięki...
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-04-29, 14:17
jak wkładasz ze skrzynia od m30 to opcje są dwie, albo uciąc wał i go skrócić, albo mozna zmienic ten krzyzak co wychodzi ze skrzyni i podpasowac z wałem od e30 ale nie pamietam dokładnie jakie to modele bodajze wtedy musi byc krzyzak i wał z 325e musiał bym kolege zmordowac bo tak właśnie robił.
no m10 to co? no można złozyć ze skrzynia od m10 i ja raczej znam wiecej taki swapów i sam tez tak składałem ze skrzynią od m10 wtedy mozna spasowac wał od e30 ale dochodzi koszt kola zamachowego sprzegła i skrzyni
tel: 506-799-133
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-04-30, 12:05
Szajbaa napisa/a:
Jak to najlepiej zrobić, żeby wszystko było ok i żeby auto śmigało jak należy...?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-04-30, 13:35
zmierzyc ile trzeba go skrocic i oddac wal do zakladu w ktorym skracaja i wywazaja wały
kaczyvr6
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: starachowice
Wysany: 2009-05-02, 00:24
wał pasuje z e30 324TD jest na duze kolo i jest krotszy (pod skrzynei od M30) . sam wkładam m30. dzis podłaczylem wiazke i odpalilem czekam jeszcze na chłodnice z turbo diesla , musze skrocic lewarek zmiany biegów i wydech jakos pospawać. wiazka z m20 pasuje idealnie musialem jedynie 3 kabelki przedłuzyc od czujnika poziomu przepustnicy.łapy kupowałem ogolnie jak masz łapy reszta jest naprawde dosyc prosta
POTEGAT
Doczy: 17 Gru 2008
Skd: Jędrzejów
Wysany: 2009-05-02, 23:11
kaczyvr6 napisa/a:
Tak wygląda m30 b3,5 na łapach mojej roboty prawie skończone
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-05-03, 12:53
kaczyvr6 , co ty na wiązce od m20 to złozyłeś?? po co tak?? a wał od td pasuje normalnie do skrzyni czy ten wychodzący krzyzak zmieniałeś??
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-05-03, 12:55, w caoci zmieniany 1 raz
kaczyvr6
Doczy: 08 Sty 2007
Skd: starachowice
Wysany: 2009-05-03, 13:48
wał od 324td pasuje normalnei bez zadnych przerobek do skrzyni od m30. w wiazce od m20 nie trzeba zadnych kabelkow w zlaczy tym okraglym przekladac .zakladasz wiazke odpalasz i wszystko chodzi.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-05-04, 08:18
kaczyvr6 napisa/a:
w wiazce od m20 nie trzeba zadnych kabelkow w zlaczy tym okraglym przekladac.
o tym to bym nie pomyślał;] widac kolega też ma głowe na miejscu
tel: 506-799-133
