Pare Pytań do osób mających wieksze pojęcie o malowaniu
Ajnalski
Do³±czy³: 15 Kwi 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-04-21, 20:14   Pare PytaÅ„ do osób majÄ…cych wieksze pojÄ™cie o malowaniu
Zabrałem sie dziś za przygpotowanie dokładek błotników itp do malowania i w związku z tym mam pare pytań!
Dane alementy matuje , ubytki wyciagam w miare mozliwosci i wygładzam szpachlą.
pytanie nr 1
czy na powierzchnie pokryte spachlą odpowiednio dotarte kłasć podkład czy dawać od razu baze??
pytanie nr 2
przyszedł mi m technik 2(dokładka pod przedni zderzak) wykonany z laminatu pryskać to lakierem czy dawać podkład na laminat
Pytanie nr 3
jaki pistolet do metalicu
zwykły taki jak do akrylu czy jakieś inne wynalazki
Dzięki za pomoc!!!!!!!
my life my case...
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-04-21, 20:39   Re: Pare PytaÅ„ do osób majÄ…cych wieksze pojÄ™cie o malowaniu
pytanie nr 1
Koniecznie podkład
pytanie nr 2
Tu także należy użyć odpowiedni podkład
Ajnalski
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-04-21, 20:42
odpowiedni tzn ? możesz coś polecić ?? ? dodam ze kolor który bedzie nanoszony to sterling sillber metallic
my life my case...
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-04-21, 21:59
witam to moze ja cos podpowiem
1 oczywiscie podklad (wypelniajacy akrylowy) przed podkladem najlepiej zejc do papieru minimum 180 zeby nie powycinalo za kilka tygodni (co do podkladu ja uzywam kilku HS, fyller, nowol )
2 Ja pryskam bezbarwnym podkladem na polipropylen
3 moze byc do akrylu ja uzywam z dysza 1.3
powodzenia
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-04-21, 22:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-04-24, 23:09
Na gołą oczyszczoną z ewentualnej rdzy a następnie odtłuszczoną zmywaczem blachę nałóż najpierw podkład epoxydowy (pełną kryjącą warstwę)w celu zabezpieczenia antykorozyjnego..po jego wyschnięciu nałóż podkł.akrylowy,następnie jego szlif i powłoki wierzchnie
Jeśli te miejsca uszkodzeń wymagają szpachlowania ,to możesz nałożyć szp.poliestrową na wcześniej nałożony i wysuszony podkł.epoxydowy bez jego matowania (nadawania przyczepności ,czyli szpachle bez pośrednio na epox.)
Po szlifie szpachli papierami odpowiedniej gradacji do obróbki na sucho nałóż jeszcze raz podkład epoxydowy na miejsce naprawiane (czyli na oszlifowaną szp.jak i na jej obrzeża)
Po wyschnięciu drugiej warstwy epoxu.nałóż podkład akrylowy (dwie pełne warstwy)w celu wypełnienia drobnych rys po szlifach szpachli.i nadania odpowiedniego podłoża powłoce wierzchniej ,czyli lakierom akrylowym czy bazowym
Podkład epoxydowy;
Zachowaj proporcje ,czas schnięcia utwardzacza ,rozcieńczalnika i sposób nanoszenia w/g.zaleceń producenta (patrz na informację na opakowaniu)
Szpachla poliestrowa;
Zachowaj proporcję i czas schnięcia w/g zaleceń producenta (patrz na opakowaniu)
Szlif szpachli:
Po wyschnięciu szpachli można szlifować ją następującymi gradacjami papierów:
szlif podstawowy szpachli zgrubnej na sucho;
Najlepiej pierwszy zgrubny szlif zrobić maszyną oscylacyjną P 100,,następnie na klocku (na heblu) ręcznie poprawić (wyprowadzić powierzchnię) P 100.. wykończyć P 120 również na klocku (na heblu) ręcznie,, po czym szlif na maszynie P180-240 w celu wycięcia wszystkich rys powstałych na szpachli i jej obrzeżach po szlifie ręcznym..
nałożyć szpachlę wykańczającą ;
Po jej wyschnięciu pierwszy zgrubny szlif maszyną P 180 po czym ręcznie P120 na klocku(heblu) i znów wykończenie maszyną oscylacyjną szp. wykańczającej P 240-280
Na takie wykończenie szpachli można nałożyć podkład podkład akrylowy
Podkład akrylowy;
Zachowaj proporcje ,czas schnięcia, utwardzacza ,rozcieńczalnika i sposób nanoszenia w/g.zaleceń producenta (patrz na informację na opakowaniu)
Szlif podkładu akrylowego;
Po wyschnięciu podkładu akrylowego można go szlifować:
Szlif zgrubny; P220 ręcznie na klocku (na heblu)po czym na maszynie oscylacyjnej P320 wycinając wszystkie rysy po szlifie ręcznym i jeszcze poprawiając P 400 również na maszynie
Miejsca nie dostępne dla maszyny oscylacyjnej szlifować P 800-1200 na wodę
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2009-04-26, 02:13
podklad to podstawa . nigdy nie nakladaj lakieru/bazy na surowa blache/szpachle . do plastikow jest specjalny podklad w sklepie pan ci doradzi ( wszystko zaleznie od budzetu ) ja nakladalem zwykly podklad na plastiki ale po kilkudziesieciu uderzeniach rozerwanej opony zderzaki nie wytrzymuja . wiec ?? ... sa podklady do pistoletu i w sprayu . jezeli masz wieksze powierzchnie do krycia to ekonomiczniej bedzie do pistoletu . pistolet jest jeden = dobry . nie oszczedzaj na zakupie sprzetu !! z allegro za 30 zl p[ochlonie zbyt wiele twojej cierpliwosci . efekt koncowy dobrze polozonego lakieru = BEZCENNE . jezeli nigdy wczesniej nie malowales to poprobuj na czyms :)
jezeli masz jakies pytania to na email . powodzenia
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Misior
Do³±czy³: 15 Lip 2008
Sk±d: Prawie Kraków
Wys³any: 2009-04-28, 15:57
seba19862 napisa³/a:
i potem za dwa miesiace ladnie pod slonce ogladamy kóleczka od maszyny i rysy od za grubego papieru.
Sklep motoryzacyjny - najnizsze ceny w okolicy
gg 2649832
