Wys³any: 2009-05-06, 13:43 problem z osÅ‚onÄ… deski rozdzielczej
Mam problem z mocowaniem osłony deski rozdzielczej.Coś nie trzyma,ona się opuściła i przy wciskaniu pedałów stopa się zaczepia i robi się momentami niebezpiecznie.
Dokładnie rzecz biorąc chodzi o osłonę na kolumnę kierowniczą.Mocowanie górne,pod licznikami jest bez zarzutu.Sęk w tym że nie wiem gdzie są i ile jest mocowań pod kolumną kierowniczą/w okolicach pedałów.
KtoÅ› wie jak to wyglÄ…da?
Pomóg³: 97 razy Do³±czy³: 14 Maj 2006 Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-05-06, 14:35
Na kolumnie kierowniczej masz taki pierścień z szarego lub czarnego plastiku. na tym pierścieniu jest taki klips. Jak odpowiednio tego pierścienia ustawisz to przy zakładaniu osłony wsuniesz tył osłonki w tego klipsa i będzie git.
