Demontaż puszki bezpieczników e30
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-05-07, 18:02   Demontaż puszki bezpieczników e30
Siema
Chce wyjąć puszkę bezpieczników z mojej e30 , pod puszką jest korozja którą trzeba usunąć.
Czy żeby wymontować puszkę muszę wyjąć przez grodź całą instalacje ze środka ? pod deską są kostki , ale nie rozpinają całej wiązki ... Czy jak rozkręcę puszkę to mogę odpiąć kable w środku ? Nie będzie potem problemu z jej złożeniem ?
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-05-09, 03:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-05-07, 21:39
ja ją tylko odchyliłem i wyspawałem...fakt faktem nie dużo ale zawsze...co do kości to nie powinno być problemów bo mają inaczej umiejscowione wpusty mimo wszystko iż są takie same...
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-05-08, 19:51
Zostaje tylko wyjęcie wiązki(częściowe) bo w puszce bezpieczników nic nie porozpinasz (przewody są polutowane do płytki).
Najlepiej wyjąć deskę rozdzielczą i wygłuszenia wtedy dostęp jest wspaniały.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2009-05-08, 19:56
Demontaż pisze się przez Ż z kropką
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-05-09, 03:57
Artur C. napisa³/a:
Wyjąłem deske , nagrzewnice itp :) 2 mniejsze wiązki , audio i światła/zegary, wiązka która jest na stałe z puszką niestety chyba idzie do samego końca samochodu ... czyli tylne światła,zamki, pompa itp ;/ Żeby zdjąć całkowicie wygłuszenie trzeba odkręcić mocowanie kolumny kierownicy :)
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-05-10, 06:45
Mnie też to czeka mam dziurę w takim miejscu że trzeba będzie całe wnętrze wypruć aby instalację wyciągnąć i pospawać ale przy okazji dojdzie kilka rzeczy z wyposażenia.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2009-05-10, 07:58
A macie jakieś foto z tej operacji? Bo odchylenie puszki i spawanie tam czegokolwiek nie wiem czy nie narobi więcej szkód - czyli potopienie kabli - jak pożytku. . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
