Odwieczny problem - Pb falują obroty
Czarna Dama
Doczy: 06 Maj 2009
Skd: vvv
Wysany: 2009-05-07, 13:05   Odwieczny problem - Pb falują obroty
Chłopaki mam mały problem z moją bestią. Mianowicie na gazie jest wszystko ok, obroty trzymają się równo, natomiast na benzynie falują, nie równa praca silnika :(
Jak dotąd myślałem, że będzie to wina silniczka krokowego - wymieniłem. Jednak nadal to samo. Pompa paliwa również została wymieniona, z przepływomierzem wszystko wporządku nie zacina się, chodzi gładko. Gdzie moge dalej szukać przyczyny?
alexil
Pomg: 11 razy
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-05-07, 13:29
Czarna Dama napisa/a:
Chłopaki to są w agencjach towarzystkich 8-)
A tak serio to napisz któej generacji masz instalkę, bo to istotna sprawa. W czasie jazdy na PB wszystko jest ok?
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-05-07, 13:42
Jeśli nie masz instalacji na mikserze. To sprawdziłbym wtryskiwacze benzynowe.
Czarna Dama
Doczy: 06 Maj 2009
Skd: vvv
Wysany: 2009-05-07, 13:57
Instalka to stag300
Ostatnio zmieniony przez Czarna Dama 2009-05-07, 14:11, w caoci zmieniany 1 raz
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-05-07, 13:59
Kupiłeś takiego? Ile nim jeździsz? Od zawsze tak jest, od kiedy? Pogarszało się czy nagle?
Oleju nie ma w okolicy świec?
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-05-07, 14:00, w caoci zmieniany 1 raz
Czarna Dama
Doczy: 06 Maj 2009
Skd: vvv
Wysany: 2009-05-07, 14:12
Nie, jak go kupywałem jakieś 6 miechów temu to wszystko było ok. Można powiedzieć, że stało się tak z dnia na dzień (jakiś tydzień temu). Oleju nie ma na świecach.
------edit--------
Szczaiłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, poszedłem sobie do autka, odpiąłem przepływke odpaliłem na benzynie i obroty falowały. Podpiąłem ją spowrotem i już było zajebiscie bo obroty na benzynie były równiutkie. Pochodził troche na PB to przełączyłem go na gaz (2500obr), obroty też były równe i fajnie chodził. Niestety moje zadowolenie się skończyło gdy spowrotem przełączyłem na PB... obroty nadal falowały i gasnął :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony przez Czarna Dama 2009-05-07, 14:42, w caoci zmieniany 1 raz
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-05-07, 20:29
no to może już wiesz gdzie szukać przyczny :)
to że chodzi gładko i się nie zacina nic nie znaczy...
ja w e30 jak parę razy klapkę potraktowałem młotkiem to też lekko chodziła :wink:
podmień z kimś przepływkę na próbę, może to to
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
alexil
Pomg: 11 razy
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-05-07, 21:37
center napisa/a:
Święta racja. Lekko chodząca klapka nie zawsze oznacza sprawny przepływomierz (miałem to samo).
A tak w ogóle napisz jakie masz auto...
