regulacja przepływomierza
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2009-05-12, 21:51   regulacja przepÅ‚ywomierza
szukam speca co by mi pomógł ustawić swój przepływomierz bo jest rozregulowany totalnie
chodzi o regulacje przepływki w m20b25 za pomocom sondy lambda
może mi ktoś podać jakie ma wskazywać napięcia przy danych obrotach silnika
mam rozregulowaną przepływke przez??
śruba ta niby na imbus jest wkręcona na maxa :/ i jak naciągnąć sprezynke ??
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-05-13, 06:26
Wystarczy że pojedziesz na stację diagnostyczną gdzie maja analizator spalin ,tam ustawią Ci CO w spalinach.
Teraz Masz wkręconą śrubę i mieszanka jest najbogatsza.
I to powinno wystarczyć bez grzebania tam gdzie nie powinno się grzebać.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-05-13, 13:17
A ja mam pytanie, jak to jest z tÄ… regulacjÄ… CO w spalinach?
W "Sam naprawiam" każą ustawiać CO, przy czym miernik każą wtykać przed katalizatorem (co jest logiczne, bo kat wyłapuje CO i zamienia chyba na CO2). Jak Wy regulujecie skład CO w spalinach? U mnie, gdy wsadziłem miernik w du... yyy.. w wydech, pokazało CO=0,00. I wartość ta nie zmieniała się ani podczas kręcenia śrubką, ani podczas przygazowania.
waski, na analizatorze spalin, prócz CO i innych masz jeszcze pokazany współczynnik lambda w spalinach. Regulując śrubkę w przepływce możesz się sugerować jego wskazaniem, powinien on wynosić w granicach 1. Prawidłowa wartość to chyba od 0,97 do 1,03, przy czym jeśli współczynnik ten jest mniejszy niż 1 - mieszanka jest bogata, jeśli większy niż 1 - zubożona.
waski
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2009-05-13, 15:11
aha no to już trochę rozjaśniłeś moją wiedzę a co z tą sprężyną bo wiem ze tez była przestawiona
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
