witam, dzis wrucilem z trasy 230km, autko caly czas odkad je mam chodzilo elegancko, ale dzis je zatankowalem do pelna (gaz) i po przejechaniu jakis 50km zaczło mi autem szarpac, probowalem podregulowac gaz (zwykla instalacja) ale nie pomoglo. Czego moze to byc wina? ogolnie auto jedzie ale od czasu do czasu szarpie bmw e30 318i gazownik pozdrawiam
i zas to samo, szarpanie przy przyspieszaniu przy okolo 3-3,5tys obrotow, co moze byc tego przyczyna? gaz mam ze stacji co zawsze tankowalem i bylo ok? co sprawdzic?
na pb jest ok, kable byly nowe jakies 15tys temu, palec nowy kopulka przeczyszczona jedynie swiece maja z 20tys i sa to championy moze to ich wina. tylko to szarpanie wystepuje okresowo, nie caly czas. a moze miec na to wplyw filterek gazu?
najprawdopodobniej zalałeś gorszej jakości gaz i zapchał się filterek od LPG...sprawdź bo warto...koszt niewielki a różnica spora jeśli zapchany jakimś syfem...znajdziesz go gdzieś pod maską...zbiorniczek o średnicy dezodorantu na miedzi zasilającej...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2009-05-09, 08:02, w caoci zmieniany 1 raz
a jeszcze jedno pytanko, czy reduktor sie jakos czysci? mialem kiedys w ladzie parownik lovato i tam na dole byla srubka ktora sie odkrecalo i splywal syf z parownika, w e30 mam landi renzo i jest podobna srubka ale u gory parownika i za cholere nie idzie jej odkrecic
Można wyczyścić, a najlepiej wymienić membrany na nowe ( na allegro są) - koszt niektórych zestawów naprawczych jest niewiele niższy od nowego parownika.
Jak będziesz wiedział że to parownik, to mam chyba własnie Landi po takim zabiegu regeneracji w stanie idealnym.
_________________ Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
