Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-19, 09:35
erase error memory
ale ta usterka tyczy sie braku sygnału na przewodzie sterownika brak napiecia brak możliwości jego uruchomienia ... masz sprawdzić jeszcze raz działenie zamka centralnego...
nie ma nic wspolnego z silnikiem... chyba, że masz jakiÅ› czerodziejski alarm doÅ‚ożony i może :cenzura:‡ resztÄ™ i np. odcinać paliwo lub masować cewkÄ™ co powoduje brak możliwoÅ›ci uruchomienia... wiÄ™c może błąd w sterowniku zamka centralnego może mieć wpÅ‚yw na alarm i na rozruch silnika... ale to tylko przypuszczenia.
P.S. następnym razem lepszy skan daj bo ja ledwie widzę te literki są dla mnie rozmazane a nie noszę okularów.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-05-19, 09:44, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
dzieki wielkie za pomoc:) Dokladnie to bylo tak, Beemka chodzila na wolnych, po czym cos tyklo w skrzynce od komputera, zaczela nagle palic na 4 garki po czym zgasła. Odpalila chodzila normalnie przez chwile znowu tykło i znowu to samo, teraz wogole juz nie chce odpalic
