[E36] jakie sa wady silnych żarówek
felipedon
Never die alone
Do³±czy³: 04 Lis 2007
Sk±d: Warszawa/Sadyba
Wys³any: 2009-05-22, 17:08   [E36] jakie sa wady silnych żarówek
Witam.
Chciałem sobie wstawić do swiateł żarówke H1 o mocy 100W
i teraz moje pytanie
Jakie są wady (poz tym że zabrania tego prawo)
czy coś sie może stać z odbłyśnikami???
Pozdrawiam.
RWD rules
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-05-22, 17:37
Oczywiście, że może. Żarówka 100W wytwarza dużo więcej ciepła niż 55W w skutek czego odbłyśnik dużo szybciej się wypala i matowieje co osłabia lampy. Poza tym większy pobór prądu to większe obciążenie dla instalacji więc większe ryzyko przepalenia i zwarcia.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-22, 19:52
WI$NIA napisa³/a:
Dokładnie poza wyższą temperaturą uszkadzajacą zwłaszcza plastikowe odbłyśniki pojwia się żółto matowy nalot ....przyjrzyj się czasem widać w e36 zżółkięte szkła z matowym nalotem na wewnętrznej stronie szkła... to efekt 100W żarówek.
Jak jest odbłyśnik zabrudzony lub zmatowiały z upływu czasu to nie pomgą żadne żarówki choćby miały 500W
Wymontuj spróubuj wyczyścić woda z jakimś płynem do naczyń odbłyśniki w lampach i obejrzyj w jakim są stanie jak są złuszczone nic nie pomoże... regeneracja lub wymiana.
felipedon
Never die alone
Wys³any: 2009-05-25, 10:37
Odyśniki są u mnie w świetnej formie. A klosze włąśnie zmieniam na nowe.
Dzieki za pomoc. :beer:
Daje sobie spokój z tymi 100W
RWD rules
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-05-25, 11:28
i bardzo słuszna decyzja
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-27, 11:37
felipedon napisa³/a:
Jeżeli jest jak piszesz i odbłyśniki sa w świetnej formie a szkła wymienisz na nowe (stare pewnei były już wypiaskowe i matowe z zewnatrz) to późnej tylko właściwe ustawienie świateł na stacji diagnostycznej koszt śmieszny 15-20pln i odczujesz różnicę w świeceniu. Mity o złym świeceniu soczewek pokutują tylko u posiadaczy, u których lampy są ori mają kilkanaście albo i więcej lat odbłyśniki sa w stanie agonalnym z matowymi szkłami i nigdy nie regulowali świateł.
Nawet ori BH po regeneracji odbłyśników świeci lepiej niż w nie jednym nowym aucie.
felipedon
Never die alone
Wys³any: 2009-05-29, 09:51
MARAS dokładnie tak było klosze byly strasznie poobijane i zmatowiale założyłem na razie jedno nowe szkło i różnica jest kolosalna (z zarówkami OSRAM swieca rewelacyjnie)
Tylko teraz mam problem :x
szkło mi cholernie zachodzi parą
Co radzicie w takiej kwestii :help:
RWD rules
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-05-29, 21:36
hmm...a jakiego kleju użyłeś do wklejenia szkła? pewnie jakiś silikon? radzę wkleić na klej do szyb i problem powinien zniknąć...
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-06-09, 21:40
zamiast kupywac żarówki wiÄ™kszej mocy troszkÄ™ doÅ‚€Å¼ i kub zestaw ksenonów żaówki sa bez porównania
