Przesuniêty przez: Artur C.
2009-05-23, 07:22
swap 1.8 is do wÄ…skiej lampy, zwarcie
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-23, 02:28   swap 1.8 is do wÄ…skiej lampy, zwarcie
dzis po południu cos mnie naszło żeby sobie wsadzic do wąskiej tego is'a no i ogarnałem sie i wsadzilem go, odpalam ekstra zaplił patrze dym, gasze, odłaczam akumulator widze kabel na wiazce sie stopił, obczailem co i jak, i spalil sie kabel na calej dlugosci wiazki silnika i przez wtyczke co idzie do puszki bezpieczników, ale ten kabel nie wchodzi w bezpieczniki tylko idzie w bude, z tego co dojzalem to w budzie ten kabel był brązowy(pewnie masa) a w wziące silnika chyba cos z czerowny(pewnie jakis+) w kostce jest to pozycja 20, musze sprawdzic po schematach co to za kabel w is'ie i co to za kabel w mojej waskiej ze sie zwarcie zrobilo...no i mam spalony kabel w calej wiazce i pewnie kabelek masowy w budzie az do złacza do budy. caly szkopul w tym ze nie mam zielonego pojecia ocb... silnik odpalil chodził a to sie zaczelo palić, no i jakim cudem moze byc taka opcja ze pokryl sie plus i masa?? czy wkladajac isa do waskiej wymagana jest jakas operacja w elektryce??? nie wydaje mi sie no, ale moze jestem w błedzie??
spotkał się ktoś z czymś takim??
kurde go mac miał byc techniczny a nie tuning prosze o przeniesienie i najmocniej przepraszam modów za problem.
ProszÄ™ bardzo - niema problemu.
Temat juz RozwiÄ…zany.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-05-23, 09:53, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
