Zamknity przez: sarna1
2009-05-27, 10:56
Problem z nawiewem w e30
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-05-20, 16:11   Problem z nawiewem w e30
Witam serdecznie, próbowałem odkryć na forum podobny problem do mojego ale nie udało mi się to, być może przeoczyłem. Mianowicie problem mam tego typu że ucieka mi powietrze z nawiewu, wygląda to tak. Deszczowa pora szyby parują, biorę nawiew na 4 i kierunek na szybę, wszystkie inne nawiewy zamykam i tylko pewna część powietrza trafia na szybę i odparowuje mi tylko połowa szyby a reszta powietrza wraca w nagrzewnicę ( mam wybebeszone wnętrze) i przykładam rękę do nagrzewnicy a tam ze szczeliny ucieka znaczna ilość ciepłego bądź zimnego powietrza. Dodam że mam klimatyzację. Doradzcie czy to może być problem z przegrodami w tej całej obudowie nawiewu.
mateuszczarn
Doczy: 15 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-05-20, 16:51
bardzo możliwe ze nie jest szczelna nagrzewnica
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-05-20, 17:19
być może, pomiędzy nagrzewnicą a plastikową obudową jest dość spora szczelina przez którą właśnie ucieka mi to powietrze. Spróbuje zlikwidować tą szczelinę i zobaczymy.
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-05-20, 20:09
wymontuj ją najlepiej skoro masz wszystko na wierzchu...wtedy oblukasz co i jak...pracując w warsztacie różne rzeczy wyjmowałem z nagrzewnicy...nieżadko były to martwe myszy...może gdzieś tam uwiła sobie gniazdko ale nie koniecznie...może być to wina wspomnianej nieszczelności...pozdro.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-05-21, 13:39
Masz klimę a czy przypadkiem filtr pyłkowy nie jest zapchany? wtedy nawiew ledwo dmucha nawet na 4 stopniu dmuchawy...
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-05-22, 17:05
No właśnie, gdzie jest ten filtr pyłkowy bo myślałem na wymianą ale nie wiem gdzie się znajduje. Co do myszy to chyba tam nie ma bo wymieniałem ostatnio nagrzewnice, wsadziłem podróbe ( mowili mi ze orginalna prawie 500zł :> ) i takjaby ta jest troszeczkę chudsza i ma szczelinę, miałem ją usunąć ale chwilowo czasu nie mam.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-05-22, 21:04
przed nagrzewnica za schowkiem... było z milion razy... wystarczy wpisac w wyszukiwarkę filtr powietrza kabinowy lub filtr pyłkowy... Ehhh
Tutej...
http://www.behindmatrix.c...0443/f00443.htm
A tak wogóle to zacznij od RealOem ... tylko wklep swój numer VIN a nie mój :wink:
http://www.realoem.com/bm...256&hg=64&fg=10
sprawdzajc po numerze vin czy wogóle Twoje auto go posiada czy nie... zanim rozbierzesz pół kokpitu...
albo w BMW FUNS... http://bmwfans.info/parts...r_conditioning/
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-05-22, 21:14, w caoci zmieniany 2 razy
Heniu_e30
Doczy: 10 Lut 2009
Skd: Włodawa
Wysany: 2009-05-26, 10:41
Dizęki chłopaki za pomoce, linki. Zaczyna wszystko działać. Wielke dzięki.
