e34 520 '91 PROBLEM Z CH�ODZENIEM
ssnk
Do³±czy³: 31 Maj 2009
Sk±d: podlaskie
Wys³any: 2009-05-31, 10:09   e34 520 '91 PROBLEM Z CHÅ�ODZENIEM
Witam!
Mam dosyć duzy problem z chłodzeniem silnika, auto jest w gazie. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem. Mechanik tez nie wie co jest grane. Zapowietrza mi sie corusz ten uklad i zagotowuje woda, wymienilem termostat, pompe wody i mimo wszystko cos jest nie tak, świece też są wymienione, pominąlem juz nawet chłodniczkę na ogrzewanie auta, bo myslalem ze w tym moze byc problemem.
Jezeli ktos spotkal sie z takÄ… sytuacjÄ… .. proszÄ™ o jakies info.
P.s jeszcze jedna sprawa, po wymianie przekładni kierowniczej w lewo mam 2 obroty kierownicą a w prawo tylko jeden. Czy możecie podpowiedzieć ile obrotów ma ten model auta na każdą ze stron.
Dzieki
Ostatnio zmieniony przez ssnk 2009-05-31, 10:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
w.i.k.t.o.r
Do³±czy³: 26 Lut 2009
Sk±d: malopolska
Wys³any: 2009-05-31, 19:02
Mialem podobnie w e30.Tez ciagle zapowietrzal mi sie uklad.U mnie okazalo sie ze mialem mala nieszczelnosc na wezu przy reduktorze.Naprawilem to,odpowietrzylem porzadnie i narazie problemu nie ma.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-01, 07:19
a w jaki sposób ją odpowietrzasz?
jakÄ… masz gazownie?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
ssnk
Sk±d: podlaskie
Wys³any: 2009-06-03, 17:57
na pracującym silniku luzuje kolejno wszystkie opaski na przewodach aż zrobią się ciepłe i przetłoczy powietrze. Wode wlewam przez śrubkę na podstawie termostatu. Najlepiej jak przód auta jest podniesiony troche do góry.
Gaz z orlenu jezeli o to chodzi..
