Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 08 Kwi 2008 Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-06-08, 13:37 [E36] czy pompa wspomagania z m50 pasuje do m52?
witam
mam problem z huczącą pompą i takie moje pytanie czy podejdzie pompa wspomagania do silnika 2.8 od silnika m50b25?? mam takową w posiadaniu i jeśli jest opcja to niechciałbym kupowac nowej niepotrzebnie.
dzieki
pompa z m50 pasuje do m52 po malej przerobce . trzeba obciac troche od strony mocowan do silnika . tylko czy warto ? jest producent w polsce . oferuje nowe pompy juz za pare pln . sprawdz allegro pozdro . jak cos to atakuj na pw
_________________ KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
pompa z M50 ma dwa wejścia gwintowane , a M52 ma tróciec na wąż ( na niskim ciśnieniu ) i połączenie gwintowane na wysokim . Inne są też średnice na wysokim ciśnieniu . Mocowanie pompy też jest inne .
Poszukaj drugiej pompy z M52 a tÄ… sprzedaj ( z M50 )
Wys³any: 2009-06-10, 21:40
gatun0 napisa³/a:
taki też mam zamiar, ale jak szukam na allegro to każda pompa inna....a opis ,, pompa wspomagania m50/m52" a na zdjęciu podpisana częsc bmw 318... masakra jednym słowem...
