Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 08 Sty 2007 Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2009-06-11, 12:11 awaria hamulców
Od pewnego czasu świeci mi się na czerwono awaria hamulców.
Na początku tylko mrugało tylko jak wjechałem w dziurę a teraz już mi się ciągle świeci.
Klocki miałem wymieniane nic to nie dało. Czy przyczyną może być brak ręcznego na jednym kole?
Wys³any: 2009-06-11, 22:14
albo czujnik zużycia klocków powiedizął dowidzenia... sprawdź czy wogóle żyje jak przewód jest przetarty to do wymiany...
Zastanawia mnie jedno po co jest SZUKAJ i NIEZBĘDNIK TECHNICZNY skoro tam nikt nie zaglda...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-11, 22:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
