awaria hamulców
Wojtasgls
Do³±czy³: 08 Sty 2007
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2009-06-11, 12:11   awaria hamulców
Od pewnego czasu świeci mi się na czerwono awaria hamulców.
Na początku tylko mrugało tylko jak wjechałem w dziurę a teraz już mi się ciągle świeci.
Klocki miałem wymieniane nic to nie dało. Czy przyczyną może być brak ręcznego na jednym kole?
WNTcoupe
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-06-11, 12:16
a poziom płynu masz??
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2009-06-11, 12:27
tak poziom jest okej
WNTcoupe
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-06-11, 12:48
mam ten sam problem w AR146 tyle że mi się non stop świeci ale jak klocków nie sprawdzałem
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-06-11, 13:06
Sprawdź wtyczkę przy zbiorniczku wyrównawczym-może się poluzowała i nie ma styku.
Ostatnio zmieniony przez alexil 2009-06-11, 13:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-06-11, 13:19
?? ktora kontrolka ci sie dokaldnie swieci
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2009-06-11, 15:50
Ostatnio zmieniony przez Wojtasgls 2009-06-11, 15:52, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-11, 22:14
albo czujnik zużycia klocków powiedizął dowidzenia... sprawdź czy wogóle żyje jak przewód jest przetarty to do wymiany...
Zastanawia mnie jedno po co jest SZUKAJ i NIEZBĘDNIK TECHNICZNY skoro tam nikt nie zaglda... :roll:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-11, 22:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-06-12, 19:20
Wojtasgls napisa³/a:
[url=http://www.up.progra...e_1.jpg]Obrazek[/url]
Silnik zimny , inspekcja sie świeci i odcinka ... brawo
sprawdź czy styki nie są zaśniedziałe na łączeniu czujnik-wiązka , psiknij jakimś penetrusem czy czymś...
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-06-12, 19:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2009-06-13, 15:37
Kod:
kolego te zdjęcie znalazłem w necie... tylko pokazowe jest. Jeszcze mnie nie poj..ało żeby takie rzeczy robić z moją ukochaną
