problem z uruchomieniem e36.is
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-21, 21:27   problem z uruchomieniem e36.is
witam wszystkich moze to juz bylo ale od 2uch dni szukam i nic nie znalazlem a wiec do rzeczy moj ,is, od 3ech lat latal jak maly samolocik .0.problemow az do teraz a wiec pojechalem do pracy zapalila jak zawsze simierdz zawsze spalinami podejzewam lambde ale to szczegul od poczadku tak bylo jak ja mam i obroty tez lekko falowaly na jalowym ale mnie to tez nie martwi ,zmartwilo mnie to ze dojechalem jak zawsze zgasilem po pracy odpalam i ciezko bylo kilka razy az aku sie zmeczyl gdy odpalila miala 700 obr,i nie chciala sie rozkrecic z wielkim bolem do czworki ale po stopniowym naciskaniu pedalu gazu jak zrobilem to gwaltownie zadlawila sie i czesic.za drugim razem nie moglem jej odpalic.mysilalem ze to przeplywka wiec zdielem kleme na noc a na drugi dzien zalozylem nowza przeplywke plus kleme i lipa nie odpala.przeczysicilem dolot.krokowy.czujnik pol walu byl troche brudny tesz przeczysicilem .pouszczelnialem wszystko i nic nie pali ,jak pomecze ja z pol godziny zapali ale ma 800obr i nic nie reaguje na gaz a wrecz przeciwnie dusi sie .dodam jeszcze zr cujnik przepustnicy jest ok i ze muj is nie ma gazu 100%czyste 98b.no i to by bylo na tyle moze ktosi ma jakies pomysly czekam na odp.dodam ze przeplywka ok.czujnik przepu ok.na temat czujki z walu niewiem.sonda niewiem no i czujnik temp ecu niewiem25go popchne ja na kompa zobaczymy co wyjdzie jak odpali ?.pozdro
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2009-06-21, 21:30
a sprawdzaIes pompe paIiwa :?:
moje smiglo
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-06-21, 22:21
320 IS ?? ?
jak to...
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2009-06-21, 22:22
miałem podobne objawy, okazało się, że sonda lamba była wykręcona...
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-21, 23:18
pompa dziala sprawdzilem jest ok ,no bunia jest taka sama iak na zdjeciu u majekwwa.szkoda mi ja oddaci wiec walcze .to nie jest problem z pompka wykluczylem to na poczatku to cosi w twmacie elektroniki.jakis czujnik albo cos podobnego.a propo gdzie w niej iest centralka sterujaca bo w beemce mi powiedzieli ze pod skrzynka z bezpiecznikami ale tam niema szukalem wszedzie znalazlem od abs od cantralnego i od szyb ale tego czego szukalem niemoge znalesc .przeszukalem czaly kokpit i lipa.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-06-22, 07:13
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu. U kolegi było bardzo podobnie.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-06-22, 20:09
320 IS... nie znam takiego modelu... w e30 320IS i e90 320SI a jedyne e36 o oznaczniu IS to 318IS oraz na rynek USA 325IS ... 320IS nie było zreszatą nie wazne to nie istotne.
masz 320 czyli masz sześć garów, tak? silnik m50 czy masz cztery gary i m44 pod maską bo niektórzy też majac ten silnik piszą 320 z racji pojemności 1,9
zakłądam że sześć garów m50
pośrodku plastikowego kolektora dolotwowego od spodu wchodzi króciec odpowietrzenia skrzyni korbowej... jest on wciskany na zatrzask w kolektor i jest na nim gumowy oring jezeli wyskoczył lub jest nieszczelny bo brakuje tego oringu będzie problem jak u ciebie z odpaleniem auta... nawet jak wkońcu załapie z wciśniętym gazem to po puszczeniu dusi się gaśnie prycha i zdycha nie trzyma wolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-22, 20:18, w caoci zmieniany 2 razy
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 22:00
nie to na samym poczatku sprawdzilem i zmienilem oring jak by co na nowy a robilem to miedzy czasie jak sprawdzalem caly dolot(dematarzi matarz)mam pytanie dzisaj sprawdzilem cujniki i mam dla porownaia od 5tki z tym samym silnikiem a pro ja mam m50 6 garow.i do rzeczy czujnik walu a 5ki ma 550ohm a muj ma 530 to chyba ok ale od walka od 5ki ma 1015 a muj ma 1325 i tu jest pytanie czy to jest wporzo czy nie.przy zalorzeniu tego z 5ki nie zapali bo ma tyle bledow ze ma dosic .a wiec jak ma byci jakies pomusly i sory za pisownie ale nie mam polskich znakow,pozdro
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 22:28
A jak sprawdzałeś pompę paliwa ? ( tylko sprawdziłeś czy działa , czy sprawdziłeś czy daje ciśnienie ? )
To że pompa chodzi ie oznacza że pompuje odpowiednie ciśnienie . Jak dla mnie to ewidentnie pompa . ( zdejmij przewód od powrotu paliwa i zobacz czy z niego wraca paliwo w trakcie kręcenia rozrusznikiem .
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-06-23, 22:39
gatun0 napisa/a:
Popieram przedmowce. Mialem identyczne objawy w e34. Tez wykluczylem pompe bo chodzila a jak juz stracilem nadzieje i oddalem samochod do specjalisty okazalo sie ze pompa zamiast 3,5bara dawala 1 bar cisnienia paliwa. Po wymianie pompy objawy ustapily. Podstaw jakas pompe na probe i sie dowiesz.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 22:40
w trakcie krecenia rozusznikiem kolego nie bedzie ci lecialo paliwo poniewasz konicowka listwy wtryskowej ma zaworek ktory nie przepusci paliwa gdy niema podcisinienia z silnila a wiec lipka jesili nie zapali nie poleci do zbiornika papke sprawdza sie z przodu listwy wtryskowej na wejscu.dziala jak krecisz i zatkasz palcem przewod to cieszko go tak zatkaci zeby nie wylecialo paliwo a wiec cisiniene ma.pozdro
[ Dodano: 2009-06-23, 22:43 ]
no dobra dla spokojnosc jutro wytargam pape z tej piatki i sie zobazcy ale najpierw musze wykasowaci ecu bo ma c ;/ hyba dosc.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 22:49
Jesteś w błędzie , ten zaworek to regulator ciśnienia , ale pompa podaje więcej paliwa niż potrzebują wtryski , a nadmiar zawsze wraca do zbiornika . Jeżeli nie leci to znaczy że pompa nie podaje odpowiedniego ciśnienia a egulator zatrzymuje je w listwie . To tłumaczy dlaczego auto odpal ale się nie wkręca . Przy takich przypadkach może nawet lekko strzelać .
Weż jakiś samostart ( może być nawet plak ) i na próbę pryśnij mu w dolot , jak będzie chodził to masz odpowiedź .
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-06-23, 22:50
Jesli wina nie lezy po stronie ECU to nawet jesli ma multum bledow powinna zapalic bo to beda bledy sporadyczne zapisane tylko w pamieci i nie beda mialy wplywu na prace silnika. Podmien pompe i sprawdz co bedzie.
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 23:01
niewiem co mam myslec banika mnie od tego jusz boli chodze na nogach od tygodnia a bunia sie kurzy morze macie racje z ta papka ale chce poczekaci na djagnoze ecu mam wizyte w boshu w piatek na 9ta 120€ za przyjenmosc mam nadzieje ze cos wyjdzie wytargam ta papke z piatki ale zamontuje ja po diagnozie chce wiedziec co jest z ekektryka w kanicy od 3ech lat latala bez problemow tylko waszka olej i opony :D ,zobaczymyt w piatek wieczorkiem jak znajde momet to dam znaci do czego doszedl ten artysta z bosha.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 23:05
Jak dla mnie szkoda kasy , za to 120 euro to kupisz sobie kilka browców na osłodę po tym jak odpalisz auto :)
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 23:17
no tyle kosztuje to nie moja wina ze ci ludzie za godzine medrkowania sobie tyle zycza co myslisz ze zalozuci papke jurro i zprubowaci odpalic?ale do zeczy mialem pytanie dotyczace rezystecj jak wyrzej i nic jeszcze niewiem morze to jeszcze te pierd...czujniki
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 23:21
Jakby to był czujnik to by nie odpalała w ogóle i nie było by iskry ( mówimy tutaj o czujniku na wale ) . Zacznij od pompki skoro masz drugą lub sprubuj sposobu na samostart . W ecu nie doszukiwał bym się usterki .
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 23:32
ki jutro o 18tej jak przydreptam z pracy to zabiore sie za to papke ale to nie takie proste w 50stopniowym upale :shock:
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 23:36
daj to słońce do nas :) U nas robił byś to w strugach deszczu :(
Ostatnio zmieniony przez gatun0 2009-06-23, 23:37, w caoci zmieniany 1 raz
arcadio
Doczy: 17 Cze 2009
Skd: hiszpania
Wysany: 2009-06-23, 23:45
chetnie zaras wysile zapakowac :lol: dobra ja spadam jutro do paracy wieczorem napisze czy mieliscie racje.pozdro :papa:
[ Dodano: 2009-06-24, 17:33 ]
:jupi: zajebiaszczo chlopacy zrobilem a wiec tak poskladalem wszystko do kupy i wzielem sie jeszcze raz za ta papke co sie okazalo ze poprzedni wlascicel niemial zielonego pojecia na temat jak to sie je i popiepszyl wszystko kable zle polutowane trzymaly sie na wlosku doslownie ale to nic przewod gumowy laczacy papke z pokrywa byl zaslaby i niewytrzymal stresu a co zatym idzie pek ale w taki sprytny sposob ze nie bylo tego widaci i przy podlaczeniu na krudko pompka dzialala jako fontanna ogrodowa i nie podawala cisinienia wystarczajacego do uruchomienia wtryskow a wiec te pieniadze zaoszczedzone na diagnostyce w sobote zaleje bunie i siebie a w poniedzialek sobie polatam.dzieki serdeczne za wskazinik do szczesicia.pozdro dla wszystkich i jak ktosi z was bedzie w mojch stronach zapraszam na browca :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :jupi: :brawo: :jupi: :drunk:
