[e30] Brak iskry ETA
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-22, 19:31   [e30] Brak iskry ETA
Hej, mam taki problem, po przekładce może ktoś już miał takie coś.
To tak zacznę od początku kupiłem silnik m20b27, starą ete, przed wyjęciem z auta silnik działał.
Wymieniłem w nim wszystkie uszczelki nowa kopułka palec przewody świece. Mój problem polega na braku iskry napewno wtyczka z wiązki jest dobra napięcie na cewke dochodzi. Przewody sprawdzone cewke wymieniłem dalej nic.
Podmieniłem kompa też dalej to samo. Co mogło nawalić? Słyszałem że mogą to być czujniki w skrzyni biegów. Jak je sprawdzić czy są dobre? Czy sprzęgła są takie same w m20b27 i m20b20 wszystko przed 86 rokiem? Pytam bo zmieniłem na moje kompletne sprzęgło było w lepszym stanie.
Dzięki za każdą pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-28, 13:20, w caoci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-22, 19:38
a przypadkiem nie zamieniłeś czujników ?? ( chodzi mi o prawidłowe podpięcie je pod kolektorem )
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-22, 20:10
czujniki dobrze podpięte
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-22, 20:15
hmmm bo rozumiem że koło zamachowe zostało od ety ?
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-22, 20:27
stawiam na uszkodzone czujniki w skrzyni ;)
mialem to samo ;)
kolo zamachowe tez zmieniles?
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-06-22, 20:28, w caoci zmieniany 1 raz
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-22, 20:30
No to chyba mamy winowajce chyba ale oba koła były identyczne będe musiał sciągnąć skrzynie sprawdzić jeszcze raz
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-22, 20:46
jak identyczne? chyba ze masz kolo z silnika z motronikiem 1.0 basic -w co nie wierze
kolo w ecie jest dwumasowe - w 2.0 nie! i jest inne
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-06-22, 22:00
Na pewno wina koła zębatego, czujnik niema jak odczytać !! !!
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-22, 23:35
hmmm tak prosty błąd , a tyle roboty więcej .
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-23, 20:00
No i eta ożyła. Zajeło mi to tylko 2 godziny wyjęcie silnika całego i wsadzenie go nazat. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-06-23, 20:06
I co ? koło zębate ? :brawo: :brawo: :brawo:
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-23, 20:42
Koło koło założyłem ori zapaliła od pierwszego bez tłumików i wszystkiego ale dała rade :wink:
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-23, 20:46
:spoko:
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-23, 22:13
Cieszymy się razem z tobą :) :jupi: :jupi:
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-24, 21:15
Mam jeszcze jedno pytanie czy na wtyczkach wtryskiwaczy są jakieś oznaczenia która wtyczka do którego wtryskiwacza. Widziałem na nich różne cyfry. Chce zakładać podtlenek LPG nie chce nic pomylić.
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-24, 21:17
tak są oznaczone żółtymi metkami z nr cylindrów .
rom86
Doczy: 11 Kwi 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2009-06-27, 22:57
Siema a jest jakaś inna metoda określenia kolejności wtyczek do wtrysków? U mnie na wszystkie wtyczki mam 1 naklejke;/
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-28, 05:42
jedynie po długości kabli :D
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
