:( czy w w 318 IS 90r jest silniczek krokowy??
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2005-01-13, 13:39   :( czy w w 318 IS 90r jest silniczek krokowy??
tak jak w tytule...gdzie on do cholery sie znajduje?:( :evil:
prosze o wyrozumialosc ale to jest moja pierwsza beemka :mrgreen: ..pytam bo mam problemy z obrotami..
Wysany: 2005-01-13, 15:06
nie mam IS'a :x , ale na mój gust musi być
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-01-13, 16:25
http://www.realoem.com/bm...307&hg=13&fg=15
Może na podstawie tego uda ci sie znaleźć.
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-13, 22:42
pod kolektorem powinien byc...
rzucilbym Ci linkiem ale cos szukam zawodzi wiec...
gdzies kolo przeplywki i z tej wlasnie rurki od niej jak Ci wychodzi kabel i wpada do jakiejs puszki to to wlasnie to...
a powinna byc pod kolektorem, patrzac z boku od strony kierowcy powinienes zobaczyc, jesli masz, bo czy masz to nie wiem :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Go
Wysany: 2005-01-14, 00:02
Sami żartobnisie :wink:
nr.7 jak osioł w filmie(w moich czasach)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-01-14, 01:02
dokladnie - nr 7 na ilustracji z linka.
e-30
Wysany: 2005-01-16, 11:32
w is niema silnika krokowego jest tylko pewnego rodzaju sterowanie powietrzem
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-01-16, 12:34
no wlasnie nr 7 na rysunku to zawor regulujacy przeplyw na wolnych obrotach :) - czyli silnik krokowy.
