[E36] płyn hamulcowy
zoltar23
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Wodzisław ŚL.
Wysany: 2009-07-07, 07:57   [E36] płyn hamulcowy
Czy płyn hamulcowy w zbiorniczku rozchodzi się także w systemie ASC??
Czy ewentualna wymiana płynu hamulcowego jest ciężka do wykonania? Czy dam radę samemu to zrobić?
Ostatnio zapaliła się kontrolka (mały zegarek) i co ciekawe po przekręceniu kluczyka z pozycji start na 1 (zgaszenie silnika) z okolic schowka wydobywa się sygnał dźwiękowy (potrójny-przerywany). Wcześniej tego nie było, nie wiem czy to jest związane z tą kontrolką?
Aha! ile wchodzi płynu przy wymianie? (wersja z ASC).
Ostatnio zmieniony przez zoltar23 2009-07-07, 07:59, w caoci zmieniany 1 raz
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-07-07, 15:46
1. przecież asc to kontrola trakcji więc nie widzę związku
2. jak masz trochę zmysłu mechanicznego to dasz radę, ale i tak musisz mieć 2 osobę do pomocy
3. szukaj, podpowiem że tam i podpowiem że nazywa się to gong
4. łooooo to już na maxa poszukaj
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2009-07-07, 15:47, w caoci zmieniany 1 raz
zoltar23
Doczy: 11 Kwi 2008
Skd: Wodzisław ŚL.
Wysany: 2009-07-07, 16:22
center napisa/a:
AD.3 To nie jest gong obc.
Ostatnio zmieniony przez zoltar23 2009-07-07, 16:23, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-07-07, 18:16
W autach z ASC+T nie wymienisz sam płynu hamulcowego.
