Dziwne stuki M30B35 w e30
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-07-07, 17:40   Dziwne stuki M30B35 w e30
Witam!
Pojawił się pewien problem w moim e30...
Na wolnych obrotach silnika słychać stuki dochądzące gdzieś z okolicy gdzie silnik łączy się ze skrzynią. W zakresie średnich i wyższych obrotów hałas zanika...Czy ktoś może mi powiedzieć czy to może być wina koło zamachowego? W razie czego nabyłem juz takie od kolegi z forum ale pewności nie mam, a chciałbym przed rozebraniem mieć rozeznanie....
Specyfikacja
silnik M30B35
skrzynia M10B18
koło zamachowe jednomas M20B25
sprzęgło spiek
Dzięki za wszelkie sugestie
Adrenalina uzależnia...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2009-07-07, 17:41, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-07-07, 18:46
Jeśli dwumasa tam jest, to tak. Jeśli nie, to łożysko w skrzyni lub panewki..
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-07-07, 19:45
jezeli przy gaszeniu bez wcinietego sprzegla tez sie zatelepie to albo dwumasa albo lozysko.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-07-07, 22:45
koło jednomasowe M20B25
panewki by dzwoniły a to jest trochę bardziej "stukotliwy" dźwięk tak mi się wydaje
silnik nie kopci, po zmianie oleju jakieś 500km
Teraz żebym nie walnął gafy bo cytuję kolegę który na gabarytach lata...Powiedział, że przeciwaga na wale korbowym mogła się odkręcić. Pierwsze słyszę o takim czymś wiec jak coś to nie jedźcie po mnie :)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-07-08, 09:01
a może cos masz niedokrecone i w rezonans wpada ??
wjedz na kanal i posluchaj dokladniej.wez stetoskop od jakiego lekarza :D
a czy w m30 przeciwwagi sa dokrecane do walu to chyba raczej nie.w m20 sa odlane razem z wałem
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-07-08, 16:14
Do końca tygodnia napewno pobawię się w doktora Housa i sprawdzę stetoskopem gdzie puka i wtedy napiszę dokładnie.
Dzięki i pozdro
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-07-08, 17:01
No panowie... :lol:
silnik M30B35
skrzynia M10B18
sprzęgło spiek
Jedno wyklucza drugie (skrzynia m10) no i kolega wyraźnie napisał..
A co do tematu i łożyska, spróbuj mu skręcić obroty na min żeby lekko telepało i pooperuj sprżegłem i nasłuchu-j
PS. Dlaczego słowo nasłuchu.j jest ocenzurowane?
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-07-08, 17:02, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-07-08, 17:25
bono20002 napisa/a:
nasłuchu.j
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-07-10, 18:32
No i tak...
Po diagnostyce ze stetoskopie okazuje się, że problem tkwi gdzieś w okolicy połączenia silnika ze skrzynią biegów, hałas jest na wolnych obrotach wyrażny właśnie stamtąd...z silnikiem wszystko ok
dziwny objaw, po wciśnięciu sprzęgła hałas jest delikatnie głośniejszy i dodatkowo po dociśnięciu pedału sprzęgła do końca jakoś tak czuć jakby gdzieś coś się poluzowało...
No cóż skrzynia wyjedzie i się obaczy o co cho
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2009-07-11, 11:05
siema jak byś mógł to pstryknij pare fot tego sprzęgła i skrzyni , chciał bym zobaczyć jak taki setup wygląda :)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2009-09-02, 23:32
Tak dla potomnych...problem rozwiązany
Śruby od koła zamachowego sie poluzowały i co za tym idzie koło miało bicie na wolnych obrotach...stąd stuki.
Wszystko zrobione, założone zapobiegawczo drugie koło od Szajby
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-09-03, 06:01
to jak wciskałes sprzegło na wolnych to powinny zanikc bo mialem kiedys to samo w maluchu :mg:
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2010-03-31, 23:34
Jako, ze koła czasem robią na złość i lubią się odkręcać po raz kolejny wyjąlem skrzynie i tym razem patrzę mechanikowi na ręcę bo choć wyjęcie skrzyni nie jest az tak pracochłonne to jednak mnie to denerwuje
Skrzynia m10 jest lekka bo mała i sam ją moge unosić i opuszczać 8-)
Przy m30 musiałbym się napocić i to ostro :)
Docisk sprzęgła jest od m20b25 228mm Sachs
Spiek trzylistkowy
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-03-31, 23:38
Fajne sprzęgło ile takie kosztuje i jak się jeździ ??
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Doczy: 02 Sie 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2010-03-31, 23:46
Ja dałem 400zł ale półtora roku temu
Trochę szarpie jak wolno puszczasz sprzęgło ale dlatego że masz 3 listki tylko. Im więcej listków tym jest bardziej cywilnie
Ogólnie to nie puszczam delikatnie tego sprzęgła tylko dynamicznie.
A jeździ się super, bynajmniej dla mnie :D
Kolezka w tamtym tygodniu odbierał tarcze od Radzikowskiego do 535i e34 i zapłacił za 6 listkowego spieka 650zł. Ale ostatnio słyszałem, ze Radzikowski dośc mocno podniósł ceny swoich wyrobów i stąd pewnie taki koszt
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2010-03-31, 23:48, w caoci zmieniany 2 razy
chemik211
Pomg: 9 razy
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2010-03-31, 23:48
A ja wolę tarcze organiczną i docisk wzmocniony, da się jeździć normalnie, i nie niszczy koła zamachowego
Bandyci Mogą Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja :mrgreen: [/move]
rafcis82
Doczy: 12 Lip 2009
Skd: Puławy
Wysany: 2010-04-01, 02:03
sorki ze podepne sie pod temat ...czyli w takim razie sruby koła zamachowego sie poluzowaly i na wolnych byl taki stukot bo ja mam to samo i mnie to irytuje jak stoje na swiatlach to strasznie to slychac a jak wcisne sprzegło to zanika i jest cisza pozdro
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
