e39 silnik kuleje! nie chodzi 2 gar!
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-07-10, 19:45   e39 silnik kuleje! nie chodzi 2 gar!
witam mam problem z 530 mianowicie nie chodzi 2 cylinder! wszystko bylo ok w pewnym momecie trach silnik zacza kulec! wtrysk przekladalem i dalej to samo! nie mam pojecia co moze byc! mozliwe aby tak nagle zaniknelo cisnienie na cylindrze?? bo jeden mechanik takie cos powiedzial! moze polecicie mi jakiegos sprawdzonego mechanika z okolic Wołomina lub Wawy??
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-07-10, 21:17
zdejmij dekiel od zaworów , sprawdź dźwigienki czy są całe . Ciśnienie było mierzone czy tylko sprawdzał który nie chodzi ?
bo jak jest brak cisnienia to podejrzewał bym zawór ( do dźwigienki też raczej głowica do zdjęcia , ale można próbowac bez zdejmowania )
Rozumiem że silnik M30 .
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
A co to znaczy "trach"? Nagle przestał działać, czy było coś słychać?
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-07-11, 18:15
poprostu jechalem normalnie w pewnym momecie cos przerwal po chwili znow ok i pozniej zacza kulec i tak jest do dzis
[ Dodano: 2009-07-11, 19:17 ]
gatun0 napisa³/a:
nie cisnienie nie bylo mierzone! przekladalem tylko wtryski ale nadal to samo
[ Dodano: 2009-07-11, 19:19 ]
gatun0 napisa³/a:
530d 184 konie
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-07-12, 09:16
KAMIL320 napisa³/a:
530d 184 konie
hmm to zmienia postać rzeczy .
podepnij go pod kompa , i podaj jakie błędy sie wysypały
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-07-12, 14:03
gatun0 napisa³/a:
błąd drugiego wtrysku! ale zamieniłem wtryski i to samo! najdziwniejsze jest to ze jak odpinalem kostke od wtryskiwacza to nie ma rzadnej reakcji a gdy odepne kostke z innego wtrysku na nastepnym cilindrze silnik odrazu gaśnie
