e39 silnik kuleje! nie chodzi 2 gar!
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2009-07-10, 20:45   e39 silnik kuleje! nie chodzi 2 gar!
witam mam problem z 530 mianowicie nie chodzi 2 cylinder! wszystko bylo ok w pewnym momecie trach silnik zacza kulec! wtrysk przekladalem i dalej to samo! nie mam pojecia co moze byc! mozliwe aby tak nagle zaniknelo cisnienie na cylindrze?? bo jeden mechanik takie cos powiedzial! moze polecicie mi jakiegos sprawdzonego mechanika z okolic Wołomina lub Wawy??
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-07-10, 22:17
zdejmij dekiel od zaworów , sprawdź dźwigienki czy są całe . Ciśnienie było mierzone czy tylko sprawdzał który nie chodzi ?
bo jak jest brak cisnienia to podejrzewał bym zawór ( do dźwigienki też raczej głowica do zdjęcia , ale można próbowac bez zdejmowania )
Rozumiem że silnik M30 .
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
A co to znaczy "trach"? Nagle przestał działać, czy było coś słychać?
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2009-07-11, 19:15
poprostu jechalem normalnie w pewnym momecie cos przerwal po chwili znow ok i pozniej zacza kulec i tak jest do dzis
[ Dodano: 2009-07-11, 19:17 ]
gatun0 napisa/a:
nie cisnienie nie bylo mierzone! przekladalem tylko wtryski ale nadal to samo
[ Dodano: 2009-07-11, 19:19 ]
gatun0 napisa/a:
530d 184 konie
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-07-12, 10:16
KAMIL320 napisa/a:
530d 184 konie
hmm to zmienia postać rzeczy .
podepnij go pod kompa , i podaj jakie błędy sie wysypały
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2009-07-12, 15:03
gatun0 napisa/a:
błąd drugiego wtrysku! ale zamieniłem wtryski i to samo! najdziwniejsze jest to ze jak odpinalem kostke od wtryskiwacza to nie ma rzadnej reakcji a gdy odepne kostke z innego wtrysku na nastepnym cilindrze silnik odrazu gaśnie
