[e36] 320i vanos problem z odpalaniem!
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-07-12, 12:18   [e36] 320i vanos problem z odpalaniem!
Witam wszystkich znawcow BMW:> mam taki problem ze muszę długo krecic rozrusznikiem aby motor odpalil! gdy go rozgrzeje i zgasze to odrazu pali na dotyk ale gdy juz postoi z 10-15 min znow jest ten problem! tak jakby za mala dawka paliwa byla lub za duza i by zalewalo swiece! moze macie jakis pomysl co z tym zrobic??!!
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-07-14, 09:27
prawdopodobnie regulator cisnienia paliwa masz do wymiany bo tak jak pisales za duza dawka i zalewa swiece..
http://www.realoem.com/bm...406&hg=13&fg=15
czesc nr 6
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2009-07-16, 19:05
southOFheaven napisa³/a:
a filtr paliwa lub pompa paliwa??
[ Dodano: 2009-07-16, 20:28 ]
dodam jeszcze ze pompka paliwa była wymieniona! i podpinałem pod komputei pokazało wszystko ok! dawka paliwa byla w normie! czekalismy nawet zeby ostygł silnik bo mechanik stawial na czujnik temp. ze niby na cieplym silniku czujnik podaje informacje jakby byl zimny i idzie wieksza dawka paliwa na wtryski i je zalewa ale po odczekaniu 30min dawka paliwa byla taka jak powinna byc! i sam nie wiedzial co jest
