co jest pomocy m50b20 dziwne zachowanie na pb
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-25, 23:28   co jest pomocy m50b20 dziwne zachowanie na pb
http://www.youtube.com/watch?v=-6s3vaPwg94 co jest moze ktos ma podobne objawy cewki podmienialem o dsamochodu ktory ladnie sie wkrecal i nic to nie dalo bylo gozej 2 problem to jak wcisne gaz go dechy to nie idzie jak odpuszcze i przycisne z 1,5cm to jako tako sie zbiera
Ostatnio zmieniony przez seba19862 2009-05-07, 19:55, w caoci zmieniany 4 razy
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-26, 10:31
Dzieje sie tak na gazie czy na benzynie ??
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-04-26, 10:33
Pompa paliwa, regulator cisnienia paliwa, przepływomierz.
Mialem takie same objawy w M20 i okazalo sie ze pompa paliwa byla na smietnik.
Podstaw od drugiego samochodu przepływke i regulator a jak ci sie chce bawic to i pompe.
Stawiam ze to jedno z tych trzech.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-26, 10:36
Jeśli dzieje sie tak na gazie a na benzynie jest ok to ja bym stawiał na wtryski od gazu . Valteki nie są dobrym rozwiązaniem i są dosć wolne przez co silnik nie reaguje tak jak powinien ...
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-04-26, 11:03
j/w
Sprawdz jeszcze filterek od gazu. Możliwe że się zapchał.
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-04-26, 12:28
dzieje sie to na bezynie kumpel ma taka sama bete i ma odlaczona przeplywke i niema sadyobroty mu troche faluja ale wkreca sie zajebiscie pompke sprawdzalem daje 3,5bar a samochod poki sie nie zagrzeje reagoje normalnie
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-04-26, 23:01
Jeśli na benzynie to wracamy do puknktu wyjścia :wink:
lysy174 napisa/a:
I przede wszystkim lewe powietrze ...
Pzdr.
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-05-05, 06:59
i zaczela duzo palic pedal gazu reaguje na 2cm jak do dechy docisne niema efektu
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-05-06, 10:42
Sprawdź lub wymień czujnik wałka wydechowego..często on płata filgle
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-05-06, 15:01
a gdzie on jest umiejscowiony
[ Dodano: 2009-05-06, 22:55 ]
chodzi o ten w glowicy jak go sprawdzic
[ Dodano: 2009-05-06, 23:18 ]
mozliwe ze walu 1 mam wymieniony bo nie chciala palic
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2010-03-20, 17:26   Re: co jest pomocy m50b20 dziwne zachowanie na pb
seba19862 napisa/a:
Jak sie skonczył twój problem? bo mam takie same objawy i nie moge sobie z tym dac rady.
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
$PREZES$
Doczy: 05 Kwi 2009
Skd: Końskie
Wysany: 2010-03-22, 15:45
również mam to samo i ja także jestem zainteresowany jaka była diagnoza
