[e30] [m21b24 324td] Nie działa obrotomier, tryb awaryjny
Egon
Do³±czy³: 25 Cze 2009
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-07-12, 17:56   [e30] [m21b24 324td] Nie dziaÅ‚a obrotomier, tryb awaryjny
Przestała dzałać obrotomierz oraz ekonomizer. Diody od inspekcji palą się na stałe oraz silnik wszedł w tryb awaryjny.
Byłem na kompie niestety nic nie wykryło.
Rozkręciłem licznik i sprawdziłem akumulatorki, są dobre i trzymają napięcie.
Co może być odpowiedzialne za to?
Będę miał dostęp do drugiej takiej samej beemki więc moge popodmieniać na chwile podzespoły, tylko jakie?
Z góry dziękuje za zainteresowanie
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-07-12, 22:52
bezpiecznik ? obrotek i ekonom często od niego padają
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Egon
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-07-13, 17:28
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone.
Było podejrzenie, że czujnik wału. Po odłączeniu jego silnik nie odpala, wiec domniemam że jest sprawny.
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2009-07-13, 23:07
Sterownik silnika (ten od pompy wtryskowej, rzadziej od sterowania silnika). Częsty problem w M21.
Egon
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-07-14, 20:57
Potwierdziło się, walnięty jest sterownik wtrysku czyli pompy
Dzięki
