[E46] 330xd / Wibracje silnika gdy klimatyzacja włączona...
arteck
Doczy: 29 Lip 2008
Wysany: 2009-07-15, 12:11   [E46] 330xd / Wibracje silnika gdy klimatyzacja włączona...
Własnie wróciłem z wakacyjnych wojaży i zauważyłem co nastepuje w moim aucie. Gdy włączę klimatyzację i zatrzymam samochód np. na światłach silnik wpada w wibracje tak, że trzesie całym samochodem. Czasem (ale rzadko) po dodaniu gazu objaw ten ustepuje ale nie zawsze... Bez włączonej klimatycji ten problem nie występuje jak do tej pory zdawało mi się...aż do momentu, gdy zauważyłem (przynajmniej takie mam wrażenie) że mimo wyłączonej klimatyzacji samochód na postoju na parkingu również wpada w wibracje...podczas gdy włączają się wiatraki przed chłodnicą!
Co to może być i jak temu zaradzić?
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2009-07-15, 12:15
Kolego sprawdź wiatrak od klimy może nie ma już jakiejś łopatki i dlatego wibruje :wink:
Na Wisco tez podejrzyj czy wszystko jest ok.
Chociaż mogę się mylić 8-)
Ostatnio zmieniony przez Karol E30 2009-07-15, 12:18, w caoci zmieniany 1 raz
arteck
Doczy: 29 Lip 2008
Wysany: 2009-07-15, 12:17
Karol E30 napisa/a:
To jest myśl... Faktycznie, gdyby wiatrak nie miał łopatki byłby źle wyważony i stąd wibracje...
Dziwi mnie tylko, że na zimnym silniku (wczoraj sprawdzałem) wszystko jest ok...Klima działa - silnik nie wibruje...
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Wysany: 2009-07-15, 12:21
No to nie mam pojęcia w taki razie co może być przyczyna ;/
Moze ktoś miał już taki objaw to będzie wiedział :)
Pozdr
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-07-15, 18:12
w takim razie przyczyna moze lezec w zasilaniu autka ropa. Podjedz gdzies na kompa niech ci sprawdza układ paliwowy pod kątem jakiejś wady elektroniki.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-07-15, 21:08
sprawdz miernikiem czy napiecie za bardzo nie spada jak sie włacza klima.może regulator juz nie daje rady,za niskie napiecie sie robi ,kompa wariuje i stad nie równa praca silnika
