[e36] 325tds wymiana paska
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2009-07-15, 22:36   [e36] 325tds wymiana paska
popiskuje mi napinacz paska osprzetu, kupilem napinacz, pasek i jedna rolke i teraz mam zagwozdke.
jak to wogole wymienic? jest gdzies jakas procedura?
jak poprowadzic pasek, co poluzowac zeby go zdjac...
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-19, 00:13, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-07-16, 02:06
Pasek poprowadż tak jak masz założony stary, rozrysuj sobie jak jest zamontowany :spoko: co do poluzowania to przy kole napinacza zdejmij plastikowy kapsel ,wewnątrz jest śruba na klucz imbusowy 8 mm zakładasz klucz i naginasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara stojąc przodem do auta , napinacz się odchyli i zdejmiesz pasek bez problemu .
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2009-07-18, 19:14
ok. dzieki. w wolnej chwili sie za niego zabiore :)
GG: 6377445
