kostki el. w zegarach
Go
Wysany: 2005-01-15, 16:19   kostki el. w zegarach
dzisiaj wyjąłem zegary i małe żdziwienie miałem z tyłu sa trzy gniazda na wtyczki a ja mam tylko podłączone 2,ta na samym środku u góry jest pusta,i niemam za zagarami zadnej kostki zeby ją podpiąć w to miejsce,do czego jest ta środkowa kostka??dodam ze ma 318i m40 z 1990r
LiZzArD
Wysany: 2005-01-15, 18:43
Ja też mam tylko 2 :) Ale wszystko co jest na zegarach działa - tzn obrotomierz, prędkościomierz, ekonomizer i światełka. Kto wie do czego jest ta trzecia wtyczka?
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-01-15, 18:52
u mnie też dwie kostki plus kable do ABSu (lampka) :wink:
Marcin
GG 6271263
LiZzArD
Wysany: 2005-01-15, 19:14
tzn że ta trzecia kostka to ABS?
Go
Wysany: 2005-01-16, 15:57
Trzecia chyba jest od Checka...tak sądze.
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-01-16, 20:57
Trzecia srodkowa kostka (zolta) jest od komputera pokladowego lub zegarka z temp. zewnetrzna. Jesli w samochodzie nie ma komputerka to gniazdo pozostaje wolne.
Do lampki ABS dochodza osobne przewody.
Czasami jest jeszcze wtyczka pod predkosciomierzem podlaczona do instalacji radiowej. Mozna wtedy korzystac z funkcji podglaszania radia ze wzrostem predkosci pojazdu.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
