[e36] 320i vanos problem z odpalaniem!
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2009-07-12, 13:18   [e36] 320i vanos problem z odpalaniem!
Witam wszystkich znawcow BMW:> mam taki problem ze muszę długo krecic rozrusznikiem aby motor odpalil! gdy go rozgrzeje i zgasze to odrazu pali na dotyk ale gdy juz postoi z 10-15 min znow jest ten problem! tak jakby za mala dawka paliwa byla lub za duza i by zalewalo swiece! moze macie jakis pomysl co z tym zrobic??!!
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-07-14, 10:27
prawdopodobnie regulator cisnienia paliwa masz do wymiany bo tak jak pisales za duza dawka i zalewa swiece..
http://www.realoem.com/bm...406&hg=13&fg=15
czesc nr 6
KAMIL320
Doczy: 09 Mar 2009
Skd: WWL
Wysany: 2009-07-16, 20:05
southOFheaven napisa/a:
a filtr paliwa lub pompa paliwa??
[ Dodano: 2009-07-16, 20:28 ]
dodam jeszcze ze pompka paliwa była wymieniona! i podpinałem pod komputei pokazało wszystko ok! dawka paliwa byla w normie! czekalismy nawet zeby ostygł silnik bo mechanik stawial na czujnik temp. ze niby na cieplym silniku czujnik podaje informacje jakby byl zimny i idzie wieksza dawka paliwa na wtryski i je zalewa ale po odczekaniu 30min dawka paliwa byla taka jak powinna byc! i sam nie wiedzial co jest
Strona wygenerowana w 0,49 sekundy. Zapyta do SQL: 13
