[e36] 325tds wymiana paska
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2009-07-15, 21:36   [e36] 325tds wymiana paska
popiskuje mi napinacz paska osprzetu, kupilem napinacz, pasek i jedna rolke i teraz mam zagwozdke.
jak to wogole wymienic? jest gdzies jakas procedura?
jak poprowadzic pasek, co poluzowac zeby go zdjac...
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-18, 23:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-07-16, 01:06
Pasek poprowadż tak jak masz założony stary, rozrysuj sobie jak jest zamontowany :spoko: co do poluzowania to przy kole napinacza zdejmij plastikowy kapsel ,wewnątrz jest śruba na klucz imbusowy 8 mm zakładasz klucz i naginasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara stojąc przodem do auta , napinacz się odchyli i zdejmiesz pasek bez problemu .
mareks
Wys³any: 2009-07-18, 18:14
ok. dzieki. w wolnej chwili sie za niego zabiore :)
GG: 6377445
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
