e-30 cabrio duzy problem
kerad
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: średnia
Wysany: 2009-07-16, 19:54   e-30 cabrio duzy problem
witam wszystkich. mam duzy problem ze swoim cabrio E-30 320i (na gazie).
Moj problem zaczal sie juz 2 miesiace temu, kiedy bez zadnych przyczyn auto mi gaslo podczas jazdy i nie moglem juz go odpalic. Czasami bywalo tak ze odpalil normalnie, przejechalem 200 metrow i znowu gasl. Wowczas wymienilem kable w.n. i palec kopułki. To pomoglo mi na 2 miesiace.
od kilku dni z moim samochodem dzieje sie cos dziwnego,a mianowicie podczas jazdy zaczyna cos przerywac na okolo sekunde tak jakby brakowalo paliwa...? dodam ze dzieje sie tak zarowno na gazie jak i benzynie. Dzis podczas jazdy zaczelo przerywac co kilka minut az w koncu mi zgasł. LICZE NA WASZA POMOC, gdyz obocnie przebywam zagranica a tu mechanik kosztuje tyle co moje auto :x
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-07-16, 21:40
posprawdzaj czy wszystko dobrze jest poskręcane bo może nie łączy gdzies
jak wygladaja swiece ?? kolor ??
ja miałem podobne przygody jak mi sie popsuł przełącznik od gazu.róznie potrafił w trakcie jazdy zastrajkowac i ani na gazie ani na benzynie nie jechał
wyciągnie ten przełącznik i zobacz bo może któras nóżka nie łaczy itd.
jak to nei pomoże to odlacz gaz i sprubuj naprawic tak żeby hulał tylko na benzynie
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-07-16, 21:58
kerad napisa/a:
Palec raczej powinno się wymieniać razem z kopułką, sprawdź może tę kopułkę.
blue
Bartas
Doczy: 07 Pa 2006
Wysany: 2009-07-17, 13:06   gasniecie
Witam.mailem taki sam problem,wymien komputer silnik i bedzie dobrze :spoko:
Zycie zaczyna sie po e30 :-) )
BMW E21 323i Alpina C1 '81
BMW E28 524td '84
BMW E21 323i oryginal[/b]
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-17, 13:53
mielismy taki problem przez przełącznik gazu a to cos sobie przełączał sam, albo właczal gaz i wache i wcale nie chodzilo.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-07-17, 21:16
hej, u mnie tak objawial sie problem z konczacym sie przekaznikiem pod maska (tam gdzie masz 3 od kompa pompy i jeszcze jeden) ten od kompa sie wieszal i nie raz mi auto gaslo.
