H&R e30 pomoc w obniżeniu
emmsi
Do³±czy³: 27 Sty 2008
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-06-03, 12:10   H&R e30 pomoc w obniżeniu
http://allegro.pl/show_item.php?item=645677714
Proszę o pomoc czy te sprężyny H&R obniżają o -35mm czy -50mm ?
Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ teraz moje auto wyglada tak:
http://img197.imageshack.us/img197/1327/777b.jpg
Na tym zdjęciu są założone jakieś sprężyny ale nie wiem co to jest. Są one obcięte parę zwojów (okropnie się na nich jeździ buja jak na łódce) i nie mam pojęcia o ile obniżyły samochód. Chcę kupić takie aby auto stało na takiej wysokości jak jest teraz lub niżej. Czy na tych H&R auto będzie wyżej, tak samo, czy może niżej ?
Koła 195/55 R15
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-03, 12:26
te hr to te nizsze wlasnie -50, a jest to w technicznym wystarczy poszukac...
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-06-03, 12:46
�adna wąska, myślę że klapnie podobnie na tych springach, może troszke niżej
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-06-03, 12:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-06-03, 18:26
Dzięki za te informacje :spoko:
A czy moglibyście mi jeszcze podpowiedzieć jak wam się wydaje na jaka wysokość wygląda wam przód ? Bo też bym chciał kupić jakieś sprężyny na przód i też chciałbym żeby auto stało tak jak jest teraz na tym zdjęciu. Wiem że z przodu ucięte są dwa całe zwoje ze sprezyny tylko nie wiem czy jest ona oryginalna czy nie. Czy jak kupię -60mm na przód to będzie tak jak jest teraz ? Czy może trzeba więcej ? Oczywiście o amortyzatorach o krótszym skoku też pamiętam :wink: Jakie amortyzatory byście polecili ? Tylko nie za drogie...
Co myślicie o tym ?
http://moto.allegro.pl/it...aw_bmw_e30.html
[ Dodano: 2009-06-03, 19:55 ]
bono20002 napisa³/a:
Sprzedający te sprężyny napisał mi tak w mailu:
"Moje auto jest na kołach 195/65 R14 i stało odrobinę wyżej, gdzieś o wysokość tej czarnej bocznej listwy, patrząc na zdjęcie. "
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-06-03, 19:30
Emmsi do H&R polecam amortyzatory Bilstein B6.Najlepsze rozwiązanie.Przetestowałem.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-04, 07:57
ten zestawik spoko i jak wyrwiesz w cenie licytacji to ja bym byl zadowolony.
jeszcze mozesz zerknąć w ten temat moze cos mądrego wyczytasz
http://beemka-klub.com/fo...highlight=gleba
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-04, 08:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Wys³any: 2009-06-04, 09:00
z przodu masz z - 50, 60, zmierz najlepiej miarką odległość najwyższego punktu błotnika(rantu) przedniego do ziemi i podaj jakie koła i napisz :-)
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-06-04, 09:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-06-04, 13:19
To zdjęcie z wymiarami:
http://img190.imageshack.us/img190/4738/777888.jpg
Koła 195/55 R15
dlugirazydwa
Do³±czy³: 01 Kwi 2009
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-06-04, 15:47
Witam witam! Emmsi na scenie :beer: Podłącze się do tematu. Mam pytanko co do gleby w e30 silnik m40. Jaka jest przyzwoita gleba? To znaczy tak... Chce tak obniżyć auto żeby nie szlifować miską o asfalt ale tak żeby bm nabrała bandyckiego harakteru :twisted: Co proponujecie?
...e30 styl...
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-06-04, 22:22
dlugirazydwa napisa³/a:
obojetnie czy jezdzisz na 16'' czy 17'' nie zakladaj na przed nizszych niz -60 ani wyzszych bo poprostu -60 to obnizenie z ktorym da sie zyc proste chyba dlatego jest najczesciej spotykane
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-06-04, 22:40
Ja mam założone Niebieskie HR :) ale u mnie chyba nie usiadła -50 :(
dlugirazydwa
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-06-05, 19:14
A jak sprawdza się zaglebienie auta? Czytałem coś o tym że trzeba zmierzyć wysokość do najwyższego punktu nadkola ale co dalej??? ;/
...e30 styl...
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-06-05, 20:11
Przyjęło się że seria , od ziemi do krawędzi przedniego błotnika ma 64cm , mierzysz u siebie tą odległość i porównujesz.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-06-05, 20:22
Pietrek napisa³/a:
Pietrek, ale jaka seria - 4 czy 6 cylindrów i na jakich kołach. U mnie wczoraj mierzyłem, m20b25, koła książkowe czyli 195/65/14 słoneczka i wychodzi 58-59 w zależności od dokładności mierzenia :-) czyli mniej więcej by się zgadzało w przypadku 6 cylindrówek bo miało być -60. Górna krawędź opony jest minimalnie wyżej niż najwyższy punkt błotnika.
dlugirazydwa
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2009-06-06, 14:27
A wiec tak mam e30 z silnikiem m40b18. Koła to przód 195/50 15 tył 205/50 15. A wiec jak to zmierzyć??
...e30 styl...
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-07-17, 13:20
Auto wygląda aktualnie tak jak na zdjęciach poniżej. Założone są na przodzie czerwone sprężyny Jamex -60mm i tył niebieskie H&R - 50mm. Z tym że na zwykłych olejowych amorach które czekają tylko na wymianę na gazowe utwardzone o skróconym skoku najprawdopodobniej Ta- Technix bo na takie wystarcza mi mój portfel ;/
Po mojemu auto stoi za wysoko (przeważnie przód) i teraz zastanawiam się co z tym zrobić...
Gość u którego kupiłem na allegro te przednie Jamexy -60 (jakieś miekkie się wydają) napisał że może mi je wymienić na -80mm tylko jeszcze na razie ich nie posiada. I zastanawiam czy może sprzedać te co mam teraz i kupić przykładowo takie FK -75/50 lub Ta Technix -80/60 z tym że te ostatnie mam obawę co do tego czy będą mi ocierać koła o błotnik przedni... A wie może ktoś które są twardsze z doświadczenia ?
FK -75/50
http://moto.allegro.pl/it...50mm_od_fk.html
Ta Technix -80/60
http://moto.allegro.pl/it...ia_80_60mm.html
Ostatnio zmieniony przez emmsi 2009-07-17, 13:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-07-17, 13:31
ja bym bvraK JAK JUZ FK
[ Dodano: 2009-07-17, 14:32 ]
ale to juz nie bedzie do codziennej jazdy
tel: 506-799-133
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-07-17, 13:37
Że nie będzie do codziennej jazdy to zdaję sobie sprawę :wink: ale chce mieć glebę żeby było ładnie nisko i twardo :D Na aukcji pisze że te FK są twardsze od seryjnych o 25% to wystarczy ? Ma ktoś takie założone ? A nie wydaje się wam że jak na firmę FK to 380zl to nie za tanio ? Weitec przykładowo kosztuje 650zl a wydaje mi się że są to porównywalne firmy...
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-07-17, 14:15
fk tyle kosztuje ze strony mozesz zamowic chyba 89e ostatnio widzialem na ebyu zerknij ceny wychodza podobne, hajtek kupował i tez płacic w podobnych hajsach i to chyba tez z venom'u.pl
tel: 506-799-133
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-07-18, 07:52
proponuje to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=689483513
nie zebym sie reklamował...
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-07-18, 10:33
adrian e30 napisa³/a:
widziałem właśnie to twoje ogłoszenie na allegro ale niestety za bardzo to nie na mój portfel... :( Ale zawias jest konkret :wink: A mógłbyś powiedzieć o ile obniża ?
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-07-20, 09:26
o ile pobniza to niewiem, ale juz nieaktualne Barabus zgarnÄ…Å‚...
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-07-21, 20:13
Cz ma ktoś założone sprężyny firmy Ta-Technix -80/60 takie jak z linku lub inne ale o takim samym obniżeniu ? :
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć o nich czy opłaca się je kupić ? Czy na pewno auto zejdzie na nich tyle co podaje producent ? Nie ma za wiele producentów którzy robią sprężyny o takim obniżeniu ale muszę kupić jakieś niższe bo teraz mam jamexa z przodu o obniżeniu -60 i jest za mało bo wygląda terenowo... przy kołach 195/55 R15 jest od ziemi do rantu błotnika 61,5cm a podają że seria ma jakies 64 czyli coś z tym jest chyba nie tak.... ;/
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-07-21, 20:31
emmsi napisa³/a:
A patrzyłeś jak z tymi odbojami?
emmsi
Sk±d: pod Lublinem
Wys³any: 2009-07-21, 20:52
cichecki0511 napisa³/a:
Raczej nie opiera się na obojach bo wcześniej miałem ucięte sprężyny(stanowczo odradzam) i auto stało niżej. Ale jeszcze jutro sprawdzę dokładnie
