Wys³any: 2009-07-17, 21:20 [e36] czujnik waÅ‚u czy waÅ‚ka?
Koledze ostatnio spadł pasek w m50b25 e36 i podejrzewam że udeżył w czujnik wału korbowego bo silnik odrazu zaczął kuleć jakby miał arytmie, na wyższych biegach przy niskich obrotach po dodaniu gazu brzęczy coś pod maską i jakby brakowało mu power-a
Zrobiłem mały test, odłączyłem czujnik wału korbowego i auto nie odpaliło, a jak tylko odłączyłem sam czujnik wałka rozrządu to silnik odpalił ale po wciśnięciu gazu najpierw przyduszenie a potem power. Komp nic nie wykrył, mierzyłem rezystancję czujnika wału i pokazuje 623om!!!! a powinien mieć 1.3om, wg mnie to jakby był padniety ale silnik by nie odpalił chyba że się myle. Już sam nie wiem który czujnik a łyso mi bo koleś kw....ny jest bo namówiłem go do pojedynku na prostej.
