[E36] Pilne - problem z odpaleniem
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-18, 18:53   [E36] Pilne - problem z odpaleniem
Pilna prośba o pomoc, bo wyjechałem autem i nie mogę odpalić i wrócić.
Auto stało dwa tygodnie, dzisiaj odpalił od razu i zrobiłem krótką trasę ok. 15 km. Po około pół godzinie zaczęło zbierać się na burzę, więc chcę odpalić auto, aby wrócić do domu. Odpaliło na sekundę, obrotomierz wskazał ok. 500 rpm i auto zgasło. Potem jeszcze kilka razy podobnie - albo odpalał na krótką chwilkę, albo nie łapie zapłon wcale.
Sprawdziłem na razie świece, chociaż wymieniałem 2 miesiące temu, nie mam pomysłu.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-07-18, 18:57
Na poczÄ…tek zobacz czy pompa podaje paliwo .
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-18, 19:00
Jak i gdzie? :) Nigdy nie miałem z nim problemu więc nie bardzo wiem, chociaż na mechanice się trochę znam - proszę o wskazówki. Dodam, że nie reaguje na dodawanie gazu przez tę chwilę, gdy na moment łapie zapłon.
Dzięki za odzew.
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2009-07-18, 23:29
I ja stawiam na pompe , jest z tyłu pod kanapą jak wyjmiesz to będziesz widział klapke na blachowkręty, pod nią jest spora plastikowa nakrętka i pod nią siedzi pompa wraz z pływakiem ,możesz spróbowac popukać bez wyjmowania czasem pomaga, ale nie zawsze i jak to jej wina to i tak do wymiany
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-19, 10:30
Dzisiaj już w ogóle auto nie odpaliło, może już nie dostaje w ogóle paliwa. W którym miejscu szukać pompy? Zamieszczam zdjęcie.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-07-19, 10:50
Pompa jest pod tą pokrywką za fotelem pasażera. Zdejmij tą pokrywkę i podczas próby odpalania auta posłuchaj czy pompa pracuje. Powinno być słychać buczenie, możesz nawet dotknąć jej dłonią i powinieneś czuć wibracje. Jeżeli nie ma nic takiego to pompa stoi.
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-20, 07:09
Jak się okaże że pompa stoi to sprawdź najpierw czy dostaje prąd na przewodach..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-20, 15:06
Zdjąłem kanapę, odkręciłem pokrywę, postukałem w pompę i auto odpaliło. :D
Czyli domyślam się, że pompa do wymiany, ew. filtr paliwa, żeby nie zasyfić pompy od razu, tak?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-07-20, 20:50
Tobi, Jeżeli pompa zatrzymała się raz, zatrzyma się ponownie. Być może zatrzymał ją tylko jakiś syf. Zobacz czy nie masz brudu lub wody na dnie zbiornika. Filtr paliwa jest za pompą więc nie zatrzyma brudu ze zbiornika, ale możesz i tak wymienić żeby nie miała zbytniego oporu. I nie jeździj z zapaloną pomarańczową lampką bo to zabija pompy :wink:
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-20, 22:24
No właśnie problem w tym, że zostawiłem go na rezerwie i pojechałem na dwutygodniowe wakacje. Myślę, że syf nieźle się odstał, odpaliłem auto i pompa zassała. Co prawda kilometr dalej już tankowałem ale chyba już było po ptokach. Potem pojawił się ten problem.
Mam teraz wrażenie, że śmierdzi trochę benzynką.
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-07-21, 05:36
Cypisek napisa³/a:
umnie dwa razy stawala ale podlanczalem pod akumulator bezposrednio i lata dotej pory :D
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-07-21, 07:02
Tobi napisa³/a:
Posprawdzaj przewody paliwowe, a szczególnie ten łączący regulator ciśnienia paliwa z przepustnicą.
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-22, 13:00
Dobra, bemcia trochę strajkuje, trzeba jej czasem przywalić w zadek, tzn. w tylne siedzenie. Ewidentnie pompa do wymiany. I tu pytanie - kupować używkę oryginalną czy zamiennik MTM, QAP, WRC? Takie widziałem na allegro, w motoryzacyjnych bajki opowiadają takie, że żal słuchać - albo że już nigdzie nie dostanę, albo że kosztuje 85 zł, albo że koło tysiąca. Fachowość, że pożal się Boże. Jeśli ktoś ma na sprzedaż, to proszę o info na PW.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-07-23, 17:27
Ja jestem zdania że lepszy stary oryginał niż nowy chińczyk ; ]
