[e36] PROSZE POMÓRZCIE !!
kori
Do³±czy³: 20 Lip 2009
Sk±d: swinoujscie
Wys³any: 2009-07-20, 20:49   [e36] PROSZE POMÓRZCIE !!
niech mi ktos pomoze!
musze wyciagnac szybe z drzwi tylnych bmw e-36 sedan;
podpowie mi ktos jak to zrobic?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-20, 22:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-08-01, 22:22
ÅšciÄ…gasz tapicerke z drzwi najpierw jednak musisz odkreci korbke jezeli masz manual jest to torx t25 potem sciagasz ramke w kolo klamki jest wysuwana w strone przodu samochodu i jeden etap za soba.
sciagasz pianke wygluszeniowÄ… i pouszczasz szybe na dol az listwa metalowa w ktora jest wczepiona czesc podnosnika wyciagasz taka zawleczke z boku z taiego plasticzku i wyciagasz do siebie liswe podnosnika z wcisnieta kulka w ten plasticzek.
terasz musisz wyciagnac uszczelke w ktorej idzie szyba tez od strony przodu samochodu i masz tam trzy srubki krzyzowe odkrecasz je i sciagasz czarna maskownice z drzwi odchylajac ja.
wyciagasz jeszcze uszczelke od srodka szyby ktora znajduje sie pomiedzy brzegiem gornej czesci tapicerki a szyba
Teraz wyciagasz szybe do gory bez zadnego problemu
